Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 19:03
Правильно ли я мыслю - в 1024G втыкаю медиаконвертор DMC-700C, на другом конце использую свитч с портом SFP DES-2110 (см. картинку) и всё должно заработать?
Если неправильно, поправьте пожалуйста или задайте "направление" поиска. В оптике я не силён. Неясно, какой именно кабель и разъёмы требуются (в принципе, с моей стороны достаточно обозначить "неоптическую часть" и параметры оптической части - какое волокно, разъёмы). Или может, лучше сначала выяснить, какой тип волокна имеется, а потом под него поискать железо?
PS: В теме модель свитча я поправил для ясности...
Последний раз редактировалось D-Link User Чт окт 12, 2006 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 07:02
1. Медиаконвертер DMC-700SC работает ТОЛЬКО на "гигабитной скорости", а потому со "стамегабитным" "медным" портом коммутатора DES-1024 просто не "состыкуется"
2. Если вы все же планируете использовать DMC-700SC и DES-2110, то для DES-2110 вам дополнительно понадобится mini-GBIC DEM-311GT, а в качестве кабеля потребуется "многомодовая" пара с внутренним диаметром жилы 50мкм, причем на одной стороне кабеля должны быть разъемы SC (для DMC-700SC), а с другой - LC (для DES-2110 + DEM-311GT)
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 08:05
Значит, я ошибся. В принципе DMC-700 брал исходя из требуемого расстояния. Сегодня скажут, какой тип волокна имеется. Почему взял DES-2110 - достаточно портов эзернет и есть оптика. Может, вас не затруднит предложить свой вариант после того, как отпишу тип волокна? Желательно уложиться в минимальное число корпусов и не менять свитч на основной сети...
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 09:49
Кабель ОПН-ОПТ-05-008Л-08-05-8,2-7КН
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 10:50
1. Название кабеля ни о чём не говорит. Скажите лучше, там волокно одномодовое или многомодовое (а еще лучше, каков диаметр "сердцевины" волокна: 8-9мкм, 50мкм или 62мкм)?
2. Непосредственно в DES-2110 оптику подключить нельзя. Дополнительно нужен модуль - miniGBIC.
3. Любой miniGBIC обеспечивает соединение ТОЛЬКО на "гигабитной" скорости. Поэтому уточните, есть ли у вашего DES-1024G "гигабитные" порты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:26
Неточно артикулировали мне название кабеля. Нашёл по подсказке фирму-производитель. Кабель этот "одномодовое с расширенной рабочей полосой волн", 8 волокон, 8 волокон на модуль. Больше ничего сказать не могу.
Вроде у него "по жизни" гигабитные порты есть? По крайней мере, гнездо виднеется... :) Внутрь не заглядывал. Имею в виду, что там четыре разъёма - 2 для меди и два для оптики на 25/26 порт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 07:13
С кабелем худо-бедно разобрались.
Продолжаем разговор...
Последний раз редактировалось Vladimir Gerasimov Чт окт 12, 2006 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Вы специально нас запутываете или как? :D
Это вы о чем? Если речь о DES-1024, то там ВСЕГО 24 порта и никакой оптики!
Давайте-ка ещё раз точненько: какие коммутаторы у вас в наличии? А то мы вам ТАКОГО насоветуем - долго будете "репу" чесать, пытаясь все это соединить!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:28
Я так понимаю что у Вас DES-1026G. В этом случае вам просто необходимо два трансивера DEM-310GT.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 22:43
Приношу свои извинения - только сейчас врубился, какую сморозил глупость. Естественно, DES-1026G! Перетрудился совсем...
Но на другом конце сейчас нет ничего - было бы неплохо восьмипортовый свитч с совмещённой оптикой, похоже, не судьба... А вот с трансивером не понял - его воткнуть в 1026G?
В общем, совсем запутался. Пойду, поштудирую мануалы ещё...
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 08:08
Итак, у вас есть DES-1026G (24*100TX + 2*1000TX) и одномодовый кабель.
Тогда возможен, например, такой вариант: для уделенного офиса покупаете коммутатор DES-2110 и трансивер (mini-GBIC) DEM-310GT, а со стороны основной локальной сети (там, где DES-1026G) приобретаете и устанавливаете медиаконвертер DEM-810SC (подключается в "гигабитный" порт коммутатора!).
В этом случае из имеющегося опто-кабеля вам потребуются две жилы. Причем со стороны основной сети на конце каждой из жил должены быть разъемы типа SC, а со стороны удаленной сети разъемы типа LC.
ps. Только не говорите, please, что у вас коммутатор из DES-1026G "превратился" в DES-1226G. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 19:01
Спасибо!
PS: Нет, не превратился... :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
