Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: 6.00-B38 сломали мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 04:20
Решили попробовать данную прошивку. Тестовый свитч, 25 порт - catalyst 3750, 1 порт - абонент.
Заливаем, reset system, выполняем
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan vlan1250 1250
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1250 state enable replace_source_ip 11.2.50.158 member_port 1-2,4 source_port 25-26
config igmp_snooping vlan1250 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier vlan1250 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
Запрашиваем поток - и тишина. show igmp_snooping forwarding, show igmp_snooping group - "Total Entries : 0"
Заливаем 5.01-B65, reset system, выполняем те же команды - вуаля, поток идет.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:57
Как настроен Multicast port filtreing mode?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 05:14
Ставились по очереди все 3 режима, результата не было.
По умолчанию в сети используется прошивка b52, включен config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups, настройки multicast_vlan аналогичны тому, что приводил выше.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:06
Я отписал в штаб-квартиру по этому вопросу. Что касается filter_unregistered_groups то этот режим должен быть настроен только на source портах
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 07:53
Стояла пошивка 6.00-B28 телик работает, поставил 6.00-B38 перестал работать, откатил назад на B28 заработало. При этом настройки не менялись и свич не сбрасывался на дефолт.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:28
По результатам анализа ситуации штаб-квартирой я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 17:33
дада присоединяюсь на 6.00-B38 "IGMP Multicast VLAN" перестал работать
взял конфиг с рабочего свича выгрузил, ип поменял, прошил новый свич прошивкой 6.00-B38, загрузил конфиг. мультикаста нету
прошиваю прошивкой 6.00.B37_1 - мультикаст есть
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 19:42
Будьте добры, когда будут вести, напишите в эту тему. Точно такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 09:17
Сообщу и Вам.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:42
Появилась прошивка с исправлением описанной ситуации (6.00.B43), разослал ее всем отписавшимся в этой теме. Если кто-то еще заинтересован в получении исправления, его можно запросить в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:12
C 6.00.B43 телик работает.
Но столкнулся с 2-я другими неприятными фактами:
1) В логах появилась запись при reboot свича
Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
При этом даже пробовал сбрасывать конфиг на дефолтный, и по новой заливать конфиг. В логах та же ошибка появляется.
2) После перепрошивки слетают акаунты на свиче.
 Заголовок сообщения: Re: 6.00-B38 сломали мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:16
А Вы с какой версии прошивки обновлялись?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:46
А обязательно ли делать reset system, после обновления прошивки. У меня с 38 прошивкой работает, это исключение из правил или как))?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:21
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:56
C 6.00.B28
Boot PROM Version 5.00.009
Hardware Version 0A3G
