Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: d-link DES-1226G + Catalyst 2950
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 12:34
Добрый час.
возник вопрос:
возможен ли транк между Des-1226G и Catalyst 2950 или всё-таки следует рассматривать другое оборудование? (я про д-линк)
С уважением, я.
 Заголовок сообщения: Re: d-link DES-1226G + Catalyst 2950
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 12:45
itsme писал(а):
Добрый час.
возник вопрос:
С уважением, я.
нет, невозвожен, т.к. des-1226g не поддерживает lacp
смотрите в сторону DES-3026 или DES-3526
BTW, на cisco нужно будет также настроить lacp, а не EtherChannel, но это уже совсем другая история :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 14:09
с 3526 - всё понятно =)
гм..соррри, что-то немного запутался..
можно для особо "одарённых":
т.е. между каталистом и 1226G по транку не возможно пропускать виланы??!
если так, то не совсем понятно тогда назначение транка на этом коммутаторе - чтоб увеличить производительность сети\сервера и не более того?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 22:08
грубо говоря, задача заключается в том, чтоб с 1226g получить существующие 22 влана на каталисте в виде вланов в транке и далее либо раскидывать по портам..либо рутить..либо прокидывать куда-то дальше..
надеюсь говорим об одном и том же.. :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 08:02
Ох уж эта cisco-терминология...
Чтобы не было разночтений, давайте не будем далее употреблять термин "trunk"...
Определитесь, что именно вы хотите получить между dlink и cisco:
а) агрегатированный канал (а именно об этом ведет речь Vladislav Karagezov);
б) 802.1q (что вроде бы следует из вашего последнего сообщения);
в) и то, и другое (802.1q через агрегатированный канал)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:41
Меня интересует вариант "б"..
видимо я не особо хорошо владею терминологией д-линка..
о если по "циске" -то мне нужен некоторый канал между двумя указаными устройствми в котором "светятся" виланы 1226 G...(у циски это называется транк..если я опять же ничего не путаю..)
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:46
Просто добавляете порт во все необходимые VLAN-ы как tagged. На Cisco должна быть настроена encapsulation dot1q.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:11
т.е. по факту получается:
Vlan VID 2:
port: 1VID 2
Vlan VID 3:
port: 1VID 3
Vlan VID 4:
port: 1VID 4
Vlan VID 5:
port: 1VID 5
e.t.c. до 24го
Vlan VID 30
Tagget Port 1VID30,2VID30,3VID30,4VID30,5VID30,6VID30,7VID30,8VID30,9VID30,10VID30,11VID30,12VID30,13VID30,14VID30,15VID30,16-24VID30
в таком случае к порту 24 1226g подключается циска с настроенным предположим на 24м порту:
int fa0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
Последний раз редактировалось itsme Ср окт 04, 2006 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:14
Если на Cisco при этом всё по стандарту 802.1q то именно так.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:33
спасиб =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
