Текущее время: Чт июн 25, 2026 15:32
 Заголовок сообщения: DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 14:22
проблема с этим свитчем следующая:
к нему подключены свитчи - DES-3526 и DES-3550 оптикой. Подключение типа "звезда".
Если отключается питание у свитчей DES-3526 и DES-3550 (либо одной модели либо другой) после включения линк на портах соединения свитчей появляется а работать не работают. Как только на DXS-3326GSR выдернуть вставку и снова ее тудаже воткнуть - все начинает работать.
версия прошивки DXS-3326GSR - Firmware Version Build 4.20-B11
версия прошивки DES-3526 - Firmware Version 3.06-B20
версия прошивки DES-3550 - Firmware Version 3.05-B36
Как сделать так чтобы этих проблем не возникало?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:29
Что значит соединены оптикой? Через MGB или MC?
Если через MGB, то при отключении питания DES-3526 бывало такое, что линк есть, но ничего не "ходит" ) (Может MGB некачественный попался)
Еще можно статус порта disabled, затем enabled выставить и все заработает....
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:30
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:37
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
Вот такая штиуковина воткнута. это к чему относится? к MGB или MC?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 16:34
к MGB вроде
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 17:05
Перепрошейте коммутаторы серии DES-35XX последней прошивкой 4.01-B19 и всё у вас будет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 28
