Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Vlan на DGS-1216
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 10:22
Необходимо создать сеть следующей топологии:
группа серверов с гигабитными линками до главного коммутатора;
в подразделениях установлены коммутаторы с 2 гигабитными портами
(HP ProCurve 2524)
разводка на рабочие места по 100 Мб/с
Нужно создать на базе центрального коммутатора Vlan-ы, которые должны обращаться к некоторым (каждая к своему и к нескольким общим) но не видеть друг друга.
Есть опыт работы с такой технологией на свичах Cisco 2924XL. Там это называется Multi Vlan.
При анализе предложений я заинтересовался коммутатором DGS-1216.
Про него написано, что он обеспечивает Port Based Vlan. Что это такое, и вообще, может ли это быть реализовано на таком приборе?
Комплектуется ли он документацией на русском языке, и нельзя ли где-нибуть посмотреть ее (пусть на английском),
аналогично сайту HP?
 Заголовок сообщения: Re: Vlan на DGS-1216
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 10:32
(HP ProCurve 2524)
Думаю, что Вам лучше использовать управляемые коммутаторы с поддержкой стандарта 802.1Q VLAN. VLAN на базе портов больше подходит для разграничения доступа внутри одного свича. Посмотрите в сторону DGS-3212SR.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 10:43
Модератор
Модератор
DGS-1216 - неуправляемый настраиваемый коммутатор.
Для вашей задачи необходимо использовать _управляемый_ гигабитный коммутатор, причем третьего уровня. Это либо DGS-3312SR (до 12 портов) либо DGS-3324SR (24 порта).
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 11:41
Этот аппарат не подходит по бюджету, опять же не у всех серверов (например файрвола на базе P150 под Linux) можно установить карты с поддержкой 802.1Q. Развязка Vlan на уровне портов DGS-1216 достаточна, главное чтобы можно было соединить один порт коммутатора ( например порт, подключенный к файрволу) с НЕСКОЛЬКИМИ портами этого коммутатора, но чтобы они не видели друг друга.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
