Текущее время: Пт июн 12, 2026 08:12
Вы мне поможете?
Голосование закончилось Чт сен 28, 2006 14:55
Да, конечно 0%  0%  [ 0 ]
Конечно Да 17%  17%  [ 1 ]
Нет. (я тоже чайник) 83%  83%  [ 5 ]
Нет. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 6
 Заголовок сообщения: Помогите Чайнику с Vlan-ами
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:55
Ситуация:
Досталось в наследство:
Сервер - > DES-3226S (L2 switch) ->DES-3326SR (L3)->DES-3326SR (L3)
Свичи соеденены между собой по 2 витым парам каждый между собой.
На данный момент
Когда на L2 создаю Vlan то на сервере я его спокойно вижу.
На 2-ух L3 создать Vlan могу , но на сервере его не вижу.
Вопрос.
Как сделать Vlan-ы на 2 -ух свичах L2 видимыми.?
Догадка:
Проедполагаю что нужно как-то маркировать пакеты уходящие наверх.
Может настройка магистральных линий между свичами неправильна.
(какую нужно поставить?)
P.S. Связь между свичами есть(локалка бегает нормально)
Программлю из под Web интерфейса :(.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 21:59
Порты, которыми свичи соединены друг с другом, нужно добавить в созданый vlan в режиме tagged.
Или включить GVRP (в глобальной конфигурации свича и на портах, которыми свичи связаны между собой)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Чайнику с Vlan-ами
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 09:10
alfa2alfa2 писал(а):
Ситуация:
На данный момент
Вопрос.
Догадка:
Догадка: неплохо было бы почитать FAQ и мануал, есть с примерами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 12:41
Спасибо. буду смотреть настройки на портах.
Мануал не помагает. (НАПИСАНО ЖЕ "ЧАЙНИК") *-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 13:33
Вы не могли бы перезвонить в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 15:04
Извиняюсь. Не смогу позвонить. Нахожусь так далеко,что стыдно сказать где. (просто за межгород меня повесят и потом закапают под камутатаром :( )
Если не трудно. Можете носом ткнуть на главу в мануале?. И ссылку на мануал выложить.
Можно также дать мне правильное название моей проблемы(т.е. как называеться то что Vlan-ы не подхватоваются).
Заранее благодарен.
И еще раз извиняюсь.
По моему уже нашел. всем спасибо . Ждите новых сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 20:54
Я вот читая мануалы длинка, много раз путался и непонимал назначения функций, но прочитав один раз мануал от другого производителя, там с примерами и точным обяснением, многое прояснилось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:06
Заранее благодарен.
http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 14:12
Спасибо. Читаю.
Без наута неудобно тестировать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
