Текущее время: Ср окт 21, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: снова я
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 16:39
На словах: провода - 100 мегабит.
с 3250 тг(1) идет 6 проводов на 3226с(1), с него 1 и 2 идут на 3226(2), из них первый остается работать на клиенов 3226(2), а второй через него продолжает путь на сторонний свитч. 3 и 4 провод идут на 3250 тг(2) и там работают на его клиентов. 5 и 6 провод имеют один ИП и идут к стороннему свичу.
надеюсь смог объяснить,
спасибо
а картника
 Заголовок сообщения: Re: снова я
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 17:28
Site Admin
Site Admin
Пожалуйста, еще раз вопрос с подробным описанием проблемы и схемы подключений. А так же что Вы хотите получить.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВСЕ ЭТИ ПОСТЫ БУДУТ УДАЛЕНЫ
 Заголовок сообщения: начало истории
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2003 15:41
у меня есть TG3250 - 2 шт DES 3226- 2 шт,между объектами по 2 провода 100 м.бит мне необходимо организовать связь между объектами, так что бы: от TG3250 шло 2 провода в DES 3226, от DES 3226 продолжал идти 1 провод дальше, и сигналы от TG3250 шли ьак, что их промежуток просто коммутировал, не влезая в 3226. как правильно настроить порты ???
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 06:54
Модератор
Модератор
Ну хоть что-то понятно стало. Для того, чтобы между коммутуторами параллельно работали несколько интерфейсов, необходимо запустить агрегирование портов, см. пример из командной строки:
create link_aggregation group_id 1
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
config link_aggregation group_id 1 master_port 10 ports 10-13 state ena
show link_aggregation
Это необходимо проделать на всех коммутуторах описаных вами.
При чем на коммутаторе 3226с(1) необходимо создать 2 такие группы. В первой 6 линий с 3250, во второй - две линии на 3226 (2).
Две группы на 3226(2) - одна из двух портов для 3226(1) и одна из двух портов для 3250(2). На 3250(2) одна группа на 2 линии для 3226(2). Третья группа на 3226(2) - уже смотрите сами, если "сторонний свитч" понимает агрегирование портов, то попробуйте между ними поднять линию. Иначе между ними у вас будет только 1 работающий интерфейс.
Запомните - агрегированный линк начинается на одном устройстве, и заканчиватся должен на одном устройстве. Т.е. создали на коммутаторе группу из 6 портов, и эти 6 линий должны _все вместе_ прийти на другой коммутатор. Если требуется подключить еще один коммутатор, то создаете дополнительную агрегированную группу.
PS:Постарайтесь предварительно настроить оборудование, и только после этого подключать кабели.
