Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:07
Имеется:
Кабель от Des1018DG до компьютера, длиной 27 метров.
Сетевая карта 10/100
1)Если кабель в DES установить в порт 10\100 подключение на 100 не работает, хотя что паразительно как des так и на компьютере отображается что соединение установлено на 100, но оно не работает(т.е. компьютер не видет дальше себя ничего).
2)Если прописать подключение на 10Half или 10Full duplex то все работает нормально.
3)Если все сделано как в 1 варианте только кабель на des подключается в порт 100/1000 то соединение работает нормально на 100.
P.S. При расстояниях 10-15 метров всё работает нормально на портах 10/100.
Объясните почему происходит такая ситуация и как её решить, так как 27 метров это вобще не расстояние????
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:50
Вы уверены, что этот Ваш кабель на 27 метров правильно обжат и т.д.? Какая аппаратная ревизия коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:15
H/W ver A1
Кабель точно нормальный (причём он не один(их 2 по 27 метров) и проверен на тестере)
Обжатие по B стандарту.
Самое интересное что на ПОРТУ 100/1000 ВСЁ НОРМАЛЬНО. такое происходит только на портах 10/100.
В наличии имеются 2 таких хаба. На втором такаяже проблема.
Есть в наличии Cisco Office connect Gigabit switch 5 на нем 100 работает нормально.
Я конечно допускаю что этот кабель 6 категории может быть проведен рядом с электропроводкой НО ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЕТ на порту 100/1000!!???? У него сигнал чтоли сельнее???
Пойду найду какойнибудь задрипаный хаб на 100, но если и на нём будет всё работать будут напришиваться выводы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:59
Протестировали с кабелем длиной более 30 метров - всё нормально. Смотрите настройки сетевой карты и её исправность.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:12
:) Балбес. И правда было неправильно обжат кабель. Извиняюсь.
Спасибо что помогли.
Но у меня всё равно остался ОГРОМНЫЙ вопрос как это смогло заработать на 100 на порту 100/1000. :!: :!: :!: Только из за этого я целеноправлено венил хаб.
Кабель был обжат следующим образом.
1) БО, О, БЗ, С, БС, З, БК, К
2) БО, О, БЗ, З, БС, С, БК, К
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:52
молча вот так и работают, даже 100 могло завестись и работать но будут провалы типа 20 пингов прошло 2 вывалилось и так всегда, наводки на кабеле всетаки есть у нас линк так работал два дня на 100 метрах, необъяснимо но факт
