Текущее время: Чт окт 15, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: DES-3350SR IP-MAC Binding
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 12:59
Не много не ясен принцип работы этой фичи. Включаю Enable Port 1 в IP-MAC Binding Ports Settings. В результате экспериментов выяснилось, что абоненты сидящие на этом порту пропадают, пока их не пропишешь в таблице, но вот почему тогда DES-2108 продолжал пинговаться и был виден в сети, ведь с точки зрения свитча он должен был видется как обычный компутер или я не прав? Я не говорю, что это плохо, даже наоборот :) ,но всё-таки...
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:18
На этой модели возможен только ARP режим это функции, поэтому первый ARP-пакет в этом случае проходит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 19:49
Уважаемый Иван! Не могли бы Вы дать не большой ликбез на эту тему? Что значит ARP режим? Какие есть ещё режимы и где об этом можно почитать? И не понятно по поводу первого пакета, даже если первый и проходит, то потом доступ то всё-равно к свитчу должен пропасть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 09:22
Почитайте про режимы функции здесь - http://www.dlink.ru/technical/pdf/hub_s ... inding.pdf Ваш коммутатор поддерживает только ARP режим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 08:55
А почему я не вижу в ARP-таблице свитча других свитчей, даже если с ними установлено соединение? MACи других свитчей я вижу в таблице, а вот в ARP-таблице их нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 10:55
ip всех свичей в одной подсети?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:05
Вобщем, все компы сети (192.168.1.X) работают через этот свитч. Если я пингую другой свитч с любого компутера, то в ARP-таблице записи нет, но если пинговать с самого свитча ARP-запись появляется!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
