Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: DHCP и несколько сегментов сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:04
Вопрос в следующем - Есть сервер win2k3 с работающем на нем встроенным DHCP сервером. Задача стоит в том чтоб он обслуживал несколько подсетей(к примеру 192.168.0.хх, 192.168.1.хх, 192.168.2.хх, ......). Так же есть D-Link 3526 изображающая из себя ядро сети.
Идея была в следующем - берем D-Link 3526 нарезаем на ней vlan's. На них поднимаем DHCP relay's. К этим vlan's подрубаем свитчи обслуживающие сегменты. На DHCP server делаем соответствующие scope. Далее как говорит мануал от D-Link 3526 необходимо активировать option 82 на D-Link 3526 и на DHCP сервере. На D-Link 3526 это понятно как сделать - мануал подробный. А вот на DHCP от микрософт возник затык - такой опции нет . Ее можно добавить, но какие параметры необходимо указывать? Изучение RFC по DHCP Relay ясности не внесло .
Кто-нить пробовал реализовать это таким образом на DHCP от Microsoft? Включал option 82?
Может есть другой способ решить данную задачу? Без 82 опции?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:35
Это вопрос не к нам!
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:16
на сервере создаёш нужные сети, в каждой прописываеш в резервации нужные маки сетевых карт клиентов, при необходимости у каждого скопа, указываеш необходимые параметры гатвей и т.д. если для всех сетей одинаковые то параметры самого сервера настраиваеш. всё...
если маки заранее не известны то можеш попробывать также поднять вланы с IP из соответвующих сетей - не пробывал но в принципе возможно будет выделять IP из сети запроса.
с MAC 100% работает.
удачи.
