Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:06
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:26
Сразу прошу прощение за ламерство в области сетевых технологий.
1.
Ситуация следущая:
В офис приходит кабель провайдера (медь), который был воткнут сразу в комп. Сейчас возникла необходимость поставить еще компы и дать им доступ в сеть. Проблема в том, ближайший свитч провайдера находится довольно далеко и сетка работает только на 10 мбит (на сетевухе явно указано 10 мбит, ниже будет понятно почему). Когда пробовали ставить простые свитчи - они все автоопределяют скорость на 100 мбит и при этом сеть почти не работает, то есть потери 80-90%. Заставить простой свитч работать на указанной скорости, я так понимаю, невозможно. А на управляемый нет денег... может быть, есть какое то оптимальное решение?
2.
Следущий шаг:
необходимо организовать удаленное подключение из офиса одного компа в соседнем здании через радиомост (WiFi, из окна в окно соседних зданий, почти прямая видимость, 50 метров). Смотрим на продукты Dlink DWL. Так вот в связи с этим вопросы: в офис возможно и не потребуется свитч, хватит LAN портов WiFi маршрутизатора? при условии что на них можно будет явно выставить 10 мбит. Какая модель подойдёт для этого? На другой стороне радиомоста, где нужно поставить один комп, я так понимаю, можно поставить что-нибудь самое простое. Типа DWL-G810.
Подскажите, плз, что можно сделать. :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:30
да... но на той стороне радиомоста комп будет далеко, поэтому смотрим не адаптер, а DWL-G810... возможно я не прав.
То есть там по любому потребуется какое то промежуточное звено (радиолинк + ~100 метров провода по зданию).
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 09:47
проблема так и не решена :(
в какой железке можно явно задать скорость порта 10 мегабит:?:
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 11:23
где задать конкретно - на точке или на свиче?
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 16:34
Если у Вас с одной стороны линка у провайдера жёстко задана скорость передачи, то неуправляемые коммутаторы Вам не подойдут. Нужны как минимум коммутаторы серии Smart. По поводу беспроводных маршрутизаторов там тоже нет устройств где можно жёстко выставить скрость на порту - все коммутаторы встроенные в такие маршрутизаторы - неуправляемые.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:14
пока ищу старый хаб на 10 мбит...
как вы думаете, стоит ли еще пробовать разные коммутаторы 10/100 в надежде на то, что автоопределение сработает правильно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 19:11
подскажите пожалуйста!
>>хм ,тупо в настройках сетевухи ставишь 10mbit и все работает!
>-Согласен! Свитч синхронизируется и переключается от сетевухи :)
это верная информация?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 19:13
разве скорость определяется не для каждого порта независимо?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 19:17
проверил, фигня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
