Текущее время: Пн окт 12, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: DHCP Snooping DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 08:15
Здравствуйте!
Какие коммутаторы D-Link поддерживают технологии DHCP Snooping и
Option 82 Data Insertion?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:51
DHCP Relay Option 82 поддерживается коммутаторами серий DES-35XX и DES-38XX.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 07:42
Интересует функция Snooping, а не Relay. А именно - динамическое создание ACL так, как это сделано в коммутаторах Cisco Catalyst или Allied Telesyn (прослушивание запросов и ответов на untrusted ports и установка разрешающих правил на порт/MAC/VLAN/IP для тех хостов, которые получили адрес по протоколу DHCP).
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 08:55
Опишите пожалуйста подробно схему, которую вы хотите реализовать. Напрямую такой функции нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 09:27
DHCP Snooping - это функция строит и поддерживает таблицу привязки DHCP в памяти коммутатора. Таблица привязки содержит MAC адрес, IP адрес, время аренды, номер VLAN, порт/интерфейс коммутатора.
Существует два типа интерфейсов - untrusted и trusted. На портах untrusted коммутатор "слушает" DHCP-сообщения из клиентской сети. На портах trusted коммутатор слушает DHCP-сообщения, которые уходят в клиентскую сеть. На основе прослушивания сообщений DHCP формируется таблица привязки.
DHCP snooping работает как firewall, блокируя весь IP и ARP трафик на портах untrusted кроме тех хостов, которые входят в таблицу привязки. ACL строится динамически на основе таблицы привязки.
Примерно так DHCP snooping работает на коммутаторах Cisco Catalyst и Allied Telesys.
Option-82 Data Insertion - тут все понятно. В DHCP сообщения, которые коммутатор получает на портах untrusted, в тело пакета вставляется опция 82, содержащая адрес коммутатора и номер его порта (remote-id и circuit-id соответственно). Так как это не DHCP relay, то не требуется организация дополнительного ip-интерфейса коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:12
Вы не могли бы перезвонить в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:28
Да, интересная тема - не могли бы вы на форуме выложить информацию по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 13:18
В каждом конкретно случае надо общаться, потому как прямо такой функции нет, а есть много других, при помощи которых можно реализовывать подобные схемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
