Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Кольцо
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 11:42
Есть 7 точек в каждой не более 10 хостов без необходимости расширения, между точками гигабит на оптике (конвертеры DMC-810SC), клиентам нужно 10/100, это дело нужно закольцевать. Внимание вопрос. Какой (какие) из комутаторов D-Link лучше для этого использовать? Чтобы реализовать в нужном месте отключение порта средствами STP хватит одного комутатора или все они должны быть умными?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 15:22
Все коммутаторы должны поддерживать RSTP. Я советую DES-3018 с соответсвующими модулями расширения. Если хотите оставить конверторы, то это DEM-301G (по две штуки на коммутатор). также укажите какой ещё дополнительный функционал необходим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 06:12
Ага, понятно. Тогда по логике вопрос. Нужно руками задать корневой комутатор? Путем присвоения ему наименьшего приоритета STP? С корневым понятно вроде, а как быть с другими шестью? Наверное ближайшая к корню пара комутаторов должна иметь равный приоритет, но чуть больший чем у корня у следующей пары еще больше и так далее?
Впасибо, вы подтвердили мой выбор, только конвертеры DMC-810SC уже есть в наличии и видимо придется брать DEM-301T.
Но к DEM-301G нужно СФП модули еще покупать?
Вроде все что нужно укладывается в возможности этого комутатора.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 09:26
Именно так. Только приоритеты всех остальных коммутаторов в топологии можно оставить по умолчанию, поскольку все остальные кроме корня равны.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 03:51
А как они (остальные) узнают какой линк рвать? Мне нужно порвать конкретный линк между первыи и вторым комутатором а седьмой рут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 09:08
Тогда нужно настроить приоритеты не коммутаторов, а портов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 00:49
есть схема:
[1порт]3312SR(1)[2порт] - [25порт]3226S(1)[26порт] - [25порт]3526[26порт] - [25порт]3226S(2)[25порт] - [25порт]3326S[26порт] - [2порт]3312SR(2)[1порт].
3312SR(1) соединён с 3312(2) через первые порты, т.е. получается кольцо из 6ти свитчей. необходимо настроить rstp так, чтобы 3312(1) являлся корневым и все свитчи продолжали нормально работать при отключении любого из них (3312(1) и 3312(2) не отключаются). В порты 1-24 включаются абоненты, там никаких колец и петель нет.
помогите пожалуйста составить конфиги для STP для каждого из этих свитчей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 08:53
Вы не могли бы перезвонить в московсий офис по телефону 744-00-99 доб.390?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
