Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Нехватка знаний VLAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:57
Доброго времени всем.
Помогите разобратся с проблемой.
необходимо прогнать vlan по 4 свичам.
У меня это не получается а если получается то частично попытаюсь объяснить.
стоит два des-3326sr между ними des-2108 и des-2110
необходимо поднять vlan между ними для маршрутизации
необходимо чтоб со вичей des-2108 и des-2110 юзеры видели default vlan
создаю vlan 110 на первом des-3326sr 1 port ставлю taget на него прикручиваю ап
создаю vlan 110 на des-2108 1 и 3 порту ставлю taget
создаю vlan 110 на des-2110 1 и 7 порту ставлю taget
создаю vlan 110 на des-3326sr 1 порту ставлю taget прикручиваю ап
итог юзера с des-2108 и des-2110 видят des-3326sr не видят начинаю менять тагет на протяженни пути влана .
Таким образом добиваеюсь что с 1 des-3326sr со всторово только последующие компы за des-3326sr.
Такое ощущение что я что то недогоняю :(
помогите если кому не трудно был бы признателен .
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 04:59
Вопрос снят все делал правельно.
Просто в сегменте пользователь 1 взял ап сервака.
КАК МОЖНО ЭТО ПРЕДОТВАТИТЬ ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:32
При помощи Вашего оборудования никак. При использовании коммутаторов DES-30XX, DES-35XX можно было бы организовать привязку IP-MAC-порт.
