Текущее время: Чт окт 15, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: DES-3550, DVB-приемник + VLANs
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:27
Доброе утро. Первый раз столкнулся с тем, с чем сейчас расскажу и чего на форуме еще не было.
Реализована схема подключения:
Спутниковый DVB-роутер (PENTAOFFICE) --- L2 Layer switch (D-LINK DES-3550) --- SERVER
То есть, двб-приемник подключается к серверу через управляемый свитч. На сервере 1 сетевая карта, поэтому настроены виланы (vlan`s) и через эту сетевую на сервер заходят и из сети (VID 100), и есть выход в интернет (VID 84) и настроен вилан для двб-приемника (VID 10).
Всё работает замечательно, кроме одного - с двб-приемника данные по вилану 10 не передаются. То есть, на сервере по tcpdump на интерфейсе VID 10 я никакого трафика не наблюдаю:
[root@solaris init.d]# tcpdump -ln -i eth0.10
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0.10, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
^C
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Окей. Понимаю, что проблема кроется в свитче, бо всё перепроверено тыщщу раз. Так как я не знаю, что нужно сделать, ради экспериента иду в настройки свитча и в разделе Port mirroring делаю, чтобы весь трафик с порта двб-утройства сыпался на порт сервера. Вновь смотрю tcpdump:
08:02:00.647018 IP 82.211.136.5 > 88.58.208.138: GREv0, length 64: IP 194.87.0.5
0 > 192.168.100.187: ICMP echo reply, id 768, seq 60677, length 40
08:02:02.107294 IP 82.211.136.5 > 88.58.208.138: GREv0, length 64: IP 194.87.0.5
0 > 192.168.100.187: ICMP echo reply, id 768, seq 60933, length 40
2 packets captured
4 packets received by filter
Ага, трафик идет, значит, двб-приемник работает и что надо принимает.
Исходные данные:
1. dvb-приемник используется для получения трафика со спутника. То есть, доступа в интернет.
2. Принимаемые пакеты - GRE-протокол.
3. Если двб-приемник и сервер соединить простым кроссовером или через неуправляемый свич, то всё работает как надо, пакеты бегают чудесно.
Вопрос: почему DES-3550 блокирует трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:35
Опишите проблему подробно с графической схемой сети, конфиг файлом коммутатора и последовательностью тестов. Всё это вышлите мне на почту. Кстати прошивка у вас на коммутаторе какая?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:52
Кстати, да. Сейчас обновлю %)
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 13:26
Обновил до 4.01-B19 - не помогло. Попробую подробно описать. Это займет время.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
