Текущее время: Сб окт 17, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Нужен логический свич
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 11:17
Я в сетях новичек. Надеюсь на вашу помощь. Нужен 32 портовый свич, который умеет выставлять приоритет траффика, а также разделять порты (к примеру на 2 сети не видящих друг-друга, но выходящих на сервер). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:28
DES-3550
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:15
Объясните пожалуйста на доступном языке чем отличаеться DES-3526 от DES-1226G. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:31
Очень много чем. Первое это то, что DES-35XX это управляемые коммутаторы, а DES-1226G настраиваемый (управление только через WEB и SNMP v.1). По сути говоря у него есть 802.1q VLAN (64), 802.1p - причём 2 очереди приоритетов на порт, зеркалирование портов, функция Static MAC, агрегирование портов в статическом режиме и всё. Функционал DES-35XX значительно богаче.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:32
бегло так... че сразу на ум пришло...
- нормальные VLAN
- возможность asymetric VLAN
- сегментация траффика
- IP/MAC/port binding
- ACL
- авторизация на порту
блин, да всего не упомнишь! короче, разница как у мерина и жигуля... вот 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:41
купил DES-3526
не могу понять как настроить QoS, так чтобы в первую очередь пропускалась ip телефония, а затем уже весь остальной трафик. (речь идет об 1-м порте) Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:19
RTFM!
думаем об том как это все работает:
 Priority 0 is assigned to the Switch’s Q1 queue.
 Priority 1 is assigned to the Switch’s Q0 queue.
 Priority 2 is assigned to the Switch’s Q0 queue.
 Priority 3 is assigned to the Switch’s Q1 queue.
 Priority 4 is assigned to the Switch’s Q2 queue.
 Priority 5 is assigned to the Switch’s Q2 queue.
 Priority 6 is assigned to the Switch’s Q3 queue.
 Priority 7 is assigned to the Switch’s Q3 queue.
рисуем себе некую табличку в духе:
         класс         | CoS | DSCP | queue | ACL append command
 Routing               |  6  |  48  |   3   | permit priority 6 replace_priority replace_dscp_with 48
 Voice                 |  5  |  46  |   2   | permit priority 5 replace_priority replace_dscp_with 46
 Interactive-Video     |  4  |  34  |   2   | permit priority 4 replace_priority replace_dscp_with 34
 Streaming Video       |  4  |  32  |   2   | permit priority 4 replace_priority replace_dscp_with 32
 Mission-Critical Data |  3  |  25  |   1   | permit priority 3 replace_priority replace_dscp_with 25
 Call Signaling        |  3  |  26  |   1   | permit priority 3 replace_priority replace_dscp_with 26
 Transactional Data    |  2  |  18  |   0   | permit priority 2 replace_priority replace_dscp_with 18
 Network Management    |  2  |  16  |   0   | permit priority 2 replace_priority replace_dscp_with 16
 Bulk Data             |  1  |  10  |   0   | permit priority 1 replace_priority replace_dscp_with 10
 Scavenger             |  1  |   8  |   0   | permit priority 1 replace_priority replace_dscp_with 8
 Best Effort           |  0  |   0  |   1   | permit priority 0 replace_priority replace_dscp_with 0
и пишем правила...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
