Текущее время: Вс окт 18, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Не видно из сети DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 08:44
Невозможно подключиться к сабжу.
О нем: HW: B1, FW: 2.00.04 (или 3.00.13: возможно перешивали без меня :), с целью последующего развертывания VLAN'ов).
Сделал сброс по RESET на задней панели (стало быть он теперь: 192.168.0.1/24), присоединил одну машину как 192.168.0.2/24, линк на портах с обеих сторон появился, пинга на 192.168.0.1 нет.
Присоединил вторую машину, назначил ее фейсу 192.168.0.3/24, линк на портах с обеих сторон появился, так же пингуется первая машина (192.168.0.2/24), а сам коммутатор по прежнему не видно. То есть трафик через себя он пропускает.
Индикатор "CPU" на передней панели должен моргать "...when the CPU is working..." (c)D-Link, отсюда напрашиваются не самые приятные выводы...
Подскажите как разрешить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 09:16
Поставь D-link Web-manager-utility, она должна увидеть тот коммутатор, если так не получится, попробуй удалить на своем компе ip адресс и попробовать еще раз. Если и это не поможет, тогда ставь какой-нить сканер сети и он таки обнаружит его обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 09:18
А заодно вопрос такого характера - он у тебя VLAN DOT1q поддерживает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 09:33
D-link Web-manager-utility я, разумеется, ставил, и проверял, ничего она не видет... IP переставлял несколько раз, IP-Tools'ом просканил всю подсеть 192.168.0.x, без результата...
Насчет dot1q: для его поддержки, ИМХО, нужна прошива 3.00.13 так вот перешивали его, или он все еще с заводской (2.00.04) мне не известно :) , знаю лишь, что планировали на нем поднимать VLAN'ы по dot1q. Соответствующая прошива слита с D-Link ftp, ее мне оставили, а вот влили ее в свич или нет неизвестно. Он при приемке находился на складе, а вот сейчас очень бы пригодился с поддержкой dot1q...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
