Текущее время: Вс июн 21, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: DES-3526 & Asymmetric VLAN: не хочет работать
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 05:44
Свитч: DES-3526
Прошивка: 4.01-b19
Проблема в том, что схема описанная в http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf не хочет работать.
допустим, я выполняю:
enable asymmetric_vlan
create vlan vlan2 tag 2
config vlan vlan2 add untagged 20
config gvrp 20 pvid 2
save
В таблице MAC-адресов вроде всё норм. Прописано что порт 20 принадлежит и к default VLAN и к VLAN2 как asymmetric, только вот из default VLAN компы, находящиеся за 20м портом не видны. Подскажите куда копать?
П.С. Причём любые ковыряния в настройках VLAN, будь то включение/отключение advertisement, GVRP, ingress check никаких изменений не дают!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:30
Посмотрите внимательнее. Для того чтобы создать структуру из двух VLAN и обращением к одному серверу необходимо создать три VLAN-а.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:42
Пример, который я описал, просто ради описания проблемы. На самом деле я пробывал схему и из трёх ВЛАНов. ничего не работает.
а вообще задача у меня сделать на одном из портов сразу два ВЛАНа, но чтоб они оба видили сервер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:52
Вы не могли бы перезвонить в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390? Так будет и быстрее и эффективнее. Или укажите Ваши координаты.
