Текущее время: Ср окт 21, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: DES-2110
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 12:35
Возможно с помощью этого аппарата подключиться к сети под одним апишником ?
Тоесть к примеру в 1 порт воткнуть кабель одного провайдера, а во 2 порт подрубить клиентов из другого провайдера и чтобы между провайдерами общались через один айпишник ( айпишник свитча ) ? Или без роутера не обойтись ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 15:09
Нет, нельзя.
В первую очередь вам нужен не роутер, а четкая формулировка задачи: что именно вы хотите сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 15:39
Пустить 100 человек из одной сети в другую под одним айпишником... при этом контролируя всю работу сети, ограничивать скорость и делать привязку мака к порту...
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 16:12
DES-2110 - коммутатор. Работает на канальном уровне (2 уровень модели OSI - если вы, конечно, что-либо слышали об OSI)
Вам же, в первую очередь, нужны функции (S-)NAT, которые осуществляется на третьем (сетевом) уровне.
Соответственно, вышеобозначенный агрегат вам не подходит.
