Текущее время: Вс окт 18, 2026 14:23
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:48
Здравствуйте уважаемая теххподдержка!
У нас сервер с двумя встроенными сетевыми гигабитными картами Intel PRO/1000 MT. Драйвера этих карт поддерживают Teaming сетевых карт, то есть как я понял они сами могут объединять эти сетевые карты в одно устройство. Сейчас я сделал Express Teaming:
Express teaming is a quick way to group all ports on a multi-port adapter into an Adaptive Load Balancing (ALB) team. With Express Team selected, click the OK button to create the Express Team.
For more information about how an Express team compares with Advanced Networking Services (ANS) teams, click here.
Но меня интересует увеличение пропускной способности этих карт, т.к. у нас сеть с серверами Oracle, где идет активный обмен данными между ними и другими серверами. В документации на свитч слишком все просто написано, хотите Trunking, установите Trunking. А какие установки сетевых карт должны быть в ОС абсолютно ничего не сказано. ОС - Windows 2003. Есть ли у вас какой то документ который пишет об этом или какая нибудь более подробная информация? Очень расчитываю на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 17:11
При помощи этого коммутатора у Вас не удастся организовать агрегированный канал с сетевой картой, поскольку он не поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, а поддерживает только статический режим, позволяющий объединять его в агрегированный канал только с коммутаторами D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 17:35
Спасибо за ответ!
Там есть еще один похожий режим:Static Link Aggregation - provides increased transmission and reception throughput in a team of two to eight adapters. This team mode replaces the following team modes from prior software releases: Fast EtherChannel*/Link Aggregation (FEC) and Gigabit EtherChannel*/Link Aggregation (GEC). This mode also includes adapter fault tolerance and load balancing (only routed protocols). This teaming mode requires a switch with Intel Link Aggregation, Cisco* FEC or GEC, or IEEE 802.3ad Static Link Aggregation capability.
All adapters in a Link Aggregation team running in static mode must run at the same speed and must be connected to a Static Link Aggregation capable switch. If the speed capability of adapters in a Static Link Aggregation team are different, the speed of the team is dependent on the lowest common denominator.
Такой режим поддержит этот коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:38
Спасибо за ответ!
Иван ведь Вам уже ответил: этот режим только для работы с другим коммутатором Д-Линк, с сетевыми картами не получится. Вам необходим коммутатор с поддержкой 802.3ad, равно как и сетевые карты с поддержкой этого стандарта.
Коммутатор например DES-3026.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
