Текущее время: Ср окт 21, 2026 16:02
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:53
Тема заезженная, но прошу не пинать.
Что имеем:
Debian GNU Linux + DGE-550T
IP=10.10.10.1/24
DGS-3324SR
Boot PROM Version=Build 2.01-B01
Firmware Version=Build 4.10-B15
Hardware Version=3A1
DES-2110
Firmware Version=3.00.00
Protocol Version=2.001.002
IP=10.10.10.2/24
Компьютер и 2110 (9-м портом) подключены к 3324. 3324 с настройками "по умлочанию".
Хочу настроить так чтобы с портов 1..8 комутатора 2110 никто не мог управлять этим комутатором, причем надо использовать 802.1Q VLAN, и пользователей портов 1..8 не загонять ни в какой VLAN.
Что надо сделать: создать VLAN 123 (например) и сделать его Management VLAN.
Настраиваем 2110:
1. Переключаю устройство на работу с 802.1Q
2. Добавляю новый VLAN: VID=123, после этого получаем список такой:
VID=1 (Management)
Egress Rule  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10
Untag Port    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
Tag Port      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Not Member    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
VID=123
Untag Port    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Tag Port      -   -   -   -   -   -   -   -   X   -
Not Member    X   X   X   X   X   X   X   X   -   X
Port VID Settings
Port      01  02  03  04  05  06  07  08  09  10
PVID       1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Priority   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. Устанавливаю на VID 123 галочку "Management VLAN"
После этой настройки, пакеты с портов 1..8 бегают на машину и лунуксом без проблем, но пинговаться 2110 перестал, как и управление им пропало. Все нормально, пора настраивать линукс на работу с виланом 123.
Настраиваем машину с линуксом:
# /sbin/vconfig add eth0 123
# /sbin/ifconfig eth0.123 10.10.10.200 netmask 255.255.255.0 up
# /sbin/route add 10.10.10.2 eth0.123
После этого пинг до 2110 не доходит и управление им получить все-равно не могу. TcpDump показывает что пакеты на интерфейс eth0.123 поступают от самой машины, а вот ответов нет.
Все ли правильно я настраивал, или надо как-то по другому?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 11:10
Надо настроить этот же VLAN и на DGS-3324SR добавить порт, к которому подключён DES-2108 в VLAN c VID=123 как tagged. Управляющую рабочую станцию, которая подключена к DGS-3324SR тоже нужно добавить в VLAN с VID=123, но уже как untagged. Если же она должна находится в обоих VLAN, то нужно добавить порт как tagged в оба VLAN и создать на карточке два логических интерфейса в этих VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 17:08
Demin Ivan
Вы мне предлагаете заставить 3324 ставить и снимать метки на портах, а зачем? У него "по умолчанию" GVRP=Disabled. На сколько я понимаю, при отключенном GVRP у проходящих сквозь коммутатор пакетов метки VLAN модифицироваться не будут, это значит, что если пакет пришел с меткой VID 123, то он и выйдет с ней дальше. Это так или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:10
Если коммутатор, поддерживающий 802.1q не имеет тегированных портов в необходимых VLAN значит тегированные кадры пропускать он не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
