Текущее время: Ср окт 21, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: 3010g слить конфиг по SNMP fw 2.00.020
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 08:07
Я просмотрел я Agent.mib при помощи MIB-броузера
и выполняю следующие команды
snmpset 10.10.10.90 private .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5 s "conf"
snmpset 10.10.10.90 private .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3 a 10.10.10.100
snmpset 10.10.10.90 private .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7 i 2
получаю в ответ на все
Error in packet.
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.
This name doesn't exist: enterprises.171.12.1.2.1.1.5
SNMP-приложение также не может писать и читать данные по этим OID, но с другими работает
В чем может быть причина
заранее спасибо если подскажете SNMP OIDы для моделей 3526 и других аналогичных ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:12
Сохранить конфиг по SNMP можно так:
Agent.mib, agentSaveCfg OID:1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:42
Node Name agentSaveCfg!@#.iso.org.dod.internet.private.enterprises.dlink.dlink-common-mgmt.agentGeneralMgmt.agentBasicConfig.agentSaveCfg
OID .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6
Syntax INTEGER {other(1),
idle(2),
set(3)
Access read-write
Status current
DefVal
Indexes
Descr As the object is set to 'set(3)', the current device configuration will be saved
into to NV-RAM.
И что? Использование этого OID равнозначно нажатию кнопки Save
Мне надо конфигурацию удаленно со свитча сбэкапить на tftp-сервер, OID приведенные выше не работают
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:52
Вот Ваш OID:
The OID for upload configuration file to tftp-server via SNMP of our switch, most are located "Agent.mib".
OID: 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1
Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).dlink(171).dlink-common-mgmt(12).agentGeneralMgmt(1).agentBasicConfig(2).agentBscSwFileTable(1).agentBscSwFileEntry(1)
Module: AGENT-MIB
Parent: agentBscSwFileTable
First child: agentBscSwFileIndex
Numerical syntax: Null
Base syntax: AgentBscSwFileEntry
Composed syntax: AgentBscSwFileEntry
Status: current
Max access: not-accessible
Sequences: 1: agentBscSwFileIndex - Integer32(2 - int, int32)
2: agentBscSwFileDscr - DisplayString(4 - octets)
3: agentBscSwFileAddr - IpAddress(64 - ipaddr)
4: agentBscSwFileTransferType - INTEGER(2 - int, int32)
5: agentBscSwFile - DisplayString(4 - octets)
6: agentBscSwFileLocateId - INTEGER(2 - int, int32)
7: agentBscSwFileLoadType - INTEGER(2 - int, int32)
8: agentBscSwFileCtrl - INTEGER(2 - int, int32)
Indexes: 1: agentBscSwFileIndex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
