Текущее время: Чт окт 22, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: 3226S, 3526 + 802.1Q
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 11:15
Задача vlan's управляются с Linux, на 3226S два транк порта один смотри на Linux второй предназначен для 3526, вопрос в следующем, что надо шепнуть 3226S чтобы пакеты(802.1Q) с Linux были видны на втором транковом порту и соответственно шли на 3526
 Linux(802.1Q) -> 3226S -> 3526
ЗЫ: Asymmetric VLAN disable, GVRP считаю использовать не целесообразно
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:43
Просто добавьте магистральные порты как tagged во все необходимые VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 18:59
Я тоже так считаю, но почему не работает :(
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    :
Static ports    :
Current Untagged ports :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports : 25-26
VID             : 201        VLAN Name     : vlan201
Member ports    : 1,23-24
Static ports    : 1,23-24
Current Untagged ports : 1
Static Untagged ports  : 1
в 23 порту linux соотвественно в 24 порту Я должен видеть tagged пакеты, но там тишина, Я максимум вижу бродкаста с одного из виланов...
прошивка стоит 4.02-B45
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 08:50
Вам нужно только vlan201 прокинуть? Вы под Linux VLAN-ы настроили?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 11:40
нет vlan201 живет на 3226S и там его место, а на 3526 vlan301... должны быть, под Linux все настроено и работает, надо какбы 3226S расшрить но не за счет новой сетивухи в сервере
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 09:52
Нарисуйте пожалуйста схему в Visio. Обозначьте на ней все VLAN-ы и как Вы хотите их соединить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 11:28
я не пользуюсь Visio...
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 13:15
Значит в любом другом графическом редакторе, только укажите его.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 20:40
Да уж, ребятам из службы техподдержки не позавидуешь... Без умения читать мысли нечего делать!
А если серъезно, то насколько я понял (интуитивно), то необходимо 802.1q пакеты с тэгом=301"пробросить" от линукс-машины до 3526 через 3226. Если задача состоит именно в этом, то на коммутаторе 3226 в дополнение к имеющейся конфигурации надобно прописать:
create vlan vlan301 tag 301
config vlan vlan301 add tagged 23-24
Вот в таком разрезе...
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 08:48
хм... Vladimir Gerasimov вы правы, но если вы внимательно прочитаете первое мое сообщение, то там есть схема где это показано, подобные схемы я постоянно вижу в форуме, Я и подумать не мог что там не понятно что-то, особенно если учесть, что про это и не спрашивали даже(значит схема понятна и вопросов по ней нету)... Если посмотреть на мой второй ответ, то там есть кусок конфига выданный по sh vlan, ну не кажут длинки конфиг не через консоль, а ехать 3км ради конфига как не очень интересно, это я сейчас догадался, что его можно на tftp слить и посмотреть не очень удобно, но чем богаты как говорится:
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add forbidden 25-26
config vlan default advertisement disable
create vlan vlan201 tag 201
config vlan vlan201 add tagged 23-24
config vlan vlan201 add untagged 1
config vlan vlan201 add forbidden 25-26
config vlan vlan201 advertisement disable
create vlan vlan202 tag 202
config vlan vlan202 add tagged 23-24
config vlan vlan202 add untagged 2
config vlan vlan202 add forbidden 25-26
config vlan vlan202 advertisement disable
create vlan vlan222 tag 222
config vlan vlan222 add tagged 23-24
config vlan vlan222 add untagged 22
config vlan vlan222 add forbidden 25-26
config vlan vlan222 advertisement disable
disable gvrp
как видно из конфига, все сделано правильно это видно было и по sh vlan, приведу кусок конфига 3526, на всякий случай, хотя это тут вообще в прицепе не причем:
config vlan default advertisement enable
config vlan vlan301 add tagged 25-26
config vlan vlan301 add untagged 1
config vlan vlan301 advertisement disable
create vlan vlan324 tag 324
config vlan vlan324 add tagged 25-26
config vlan vlan324 add untagged 24
config vlan vlan324 advertisement disable
disable gvrp
теперь подробней про соединение, в порт 23 на 3226S подключен Linux, в порт 24 на том же 3226S подключен 3526 портом 25 или 26(не суть важно каким, да и без правильной работы порта 24 на 3226S это вообще делать не зачем)... Если что непонятно пишите, объясню…
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 09:35
Сообщите пожалуйста Ваши координаты я Вам перзвоню. Так вопрос удастся решить быстрее и понятнее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 07:32
Ага! Интуиция меня не обманула.
Итак, на 3226 делаем следующее: создаем "транзитные" VLAN'ы (для 3525) и добавляем их как tagged в порты 23-24:
config vlan vlan301 add 23-24
create vlan vlan302 tag 302
config vlan vlan302 add 23-24
config vlan vlan324 add 23-24
Тут важно, чтобы общее количество VLAN'ов не превысило максимального значения для 3226 (хотя судя по вашим конфигам vlan201-vlan222, vlan301-vlan324 -- в сумме получается 46 -- резервы еще имеются)
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 08:55
Огромное спасибо, это то что надо :lol: и как я сам не догодался :P все пора в отпуск :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
