Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: 3326s VLANs вопросы ...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 13:30
Приветствую!
Вот уже несколько дней разбираюсь с коммутатором. Перечитал manual, просмотрел данный форум, обновил прошивку в коммутаторе, теперь дошла очередь до Vlan_ов. Возникла проблема, с которой самостоятельно разобраться не могу. Задача вообщем-то стандартная:
три Vlan_а, один из которых общий для этих двух (например: V1 должен ходить в V3, и V2 должен ходить в V3, но V1 не видит V2)
1. Создал три Vlana (V1 V2 V3)
V1 - порт 1-2
V2 - порт 3-4
V3 - порт 4-5
2. Назначил Vlan_ам адреса:
V1: 192.168.10.1 / 255.255.255.0
V2: 192.168.11.1 / 255.255.255.0
V3: 172.16.0.100 / 255.255.0.0
3. Теперь я так подозреваю, что надо сделать пересылку пакетов между V1-V3 и V2-V3. Использовал для этого IP Forwarding.
192.168. 11. 0 255.255.255. 0 192.168. 11. 1 1 Primary
192.168. 10. 0 255.255.255. 0 192.168. 10. 1 1 Primary
И что-то не очень получается: из V1 проходят пинги на 172.16.0.100, в принципе, пингую машину 172.16.0.101 (если прописать на ней gw 172.16.0.100), но мне кажется, что коммутатор сам должен знать, куда какой ему пакет отправить (без прописывания на машине 172.16.0.101 gw 172.16.0.101)
Подскажите, пожалуйста, что не так.
Заранее спасибо!
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 13:41
если вопрос в этом:
то коммутатор, конечно, знает! 172.16.0.101 не знает, куда ответ на пинг слать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 14:10
т.е. если я правильно понял, на всех компах 172.16.0.x нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывать default gw 172.16.0.100 ?
И еще вопрос:
а как поступить с сервером DHCP, который находится в V3? Ведь если у него попросит адрес машина из V1 он должен будет дать ИП 192.168.10.х, а если из V2 то 192.168.11.х ...?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 14:14
1. Совершенно верно
2. Сначала придется настроить BOOTP Relay, а то DHCP сервер вообще ip-адресов не даст. Настройка того, как сервер будет раздавать адреса зависит только от Вас. Сделайте привязку, например, к mac адресам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
