Текущее время: Сб окт 24, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:19
А не подскажет ли нам уважаемый суппорт, есть ли в планах переписать firmware для des-1226g с поддержкой telnet протокола а также STP, иногда намного удобнее в консоли конфигурить а не ползать по менюшкам вэба, и было бы очень чудесно если бы появилась поддержка STP хотя бы в самом упрощенном виде.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 16:47
нет, таких планов нет, используйте DES-3000 например - там все есть
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 16:52
Фигово :( просто за такие деньги как des-3000 мона пару 1226 купить, да и в цене ~300$ есть множество предложений ;)
Тогда еще один вопрос по теме, какие есть способы просмотра статистики портов в плане crc ошибки, счетчики по типам пакетов (имеется ввиду статистика сколько пакетов определенного размера прошли через порт), сколько раз линк на порту дергался, и вообще есть ли эти счетчики впринципе в железе?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:11
По поводу включения отключения портов используйте SNMP - там как раз есть эти traps. По поводу статистики по портам на этой серии это невозможно - в принципе за свою цену эти устройства и так хорошо функционально наполнены.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 11:09
ОК спасибо за ответ единственное уточнение под "включением отключением портов" Вы имели ввиду статистику падений линка или возможнось через снмп отключать включать порты, и последний вопрос, где можно качнуть весь список OIDов по данному свичу с описаловом желательно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:17
Под статистикой включения/отключения линка на порту я понимаю соответствующие traps, отправляемые на станцию управления. Здесь лежат MIB-ы к этому коммутатору. Открываете любым MIB-браузером и в них и есть поный список параметров.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 23:29
Есть огромный вопрос, на мой взгляд либо глюк либо недоработка софта но то что нельзя убрать 1 и 12 порты из первого влана это не есть правильно, ситуация следующая: создаю 2 влана vid=3 и vid=4 включаю нужные порты в эти вланы и присваиваю нужные pvid этим портам, однако 1 и 12 порты наотрез отказываются принимать какой-либо pvid присваиваемый им кроме как pvid=1 :? вот как это выглядит:
IEEE 802.1Q PORT VID Table
Port PVID Port PVID Port PVID Port PVID Port PVID Port PVID
01 1 02 4 03 3 04 3 05 3 06 3
07 3 08 3 09 3 10 3 11 3 12 1
13 3 14 3 15 3 16 3 17 3 18 3
19 3 20 3 21 3 22 3 23 3 24 3
25 3 26 3
IEEE 802.1Q VID Table
VLAN ID Member Port
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
01 U U
03 T U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
04 T U
Еще что более странное, неплохо было бы доделать софт чтобы при задании какому-либо порту членства в влане с vid не равном 1 автоматом этот порт исключался из первого влана, иначе нелогично получается мы создает нужные вланы заводим туда порты, а если вдруг забыли исключить их из членства в влане=1 то получаем тупой неуправляемый свич, я уже не говорю о том что 1 и 12 порты нельзя впринципе сделать not member во влане=1
Хотелось бы пояснений.
ЗЫ выкурил 3 раза мануал в разных версиях - ничего не нашел упоминающего про такой прикол :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:34
После прошивки в дефолт сбрасывали? Необходимо сначала создать нужный VLAN на порту, затем поменять PVID на VID этого VLAN, а потом исключить порт из первого VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:58
Нет не сбрасывал, я его прошивал как только первый раз включил, т.е. никаких настроек небыло полный дефолт, хорошо сегодня попробую, надеюсь этот глюк пройдет. Хотя неплохо было бы сделать в прошивке проверку на то есть ли PVID на порту отличный от 1, и тогда если есть исключать автоматом порт из 1 влана.
З.Ы. Посмотрите как сделано в интерфейсе компекса , там очень удобно все это на одной страничке например CGX3224 никто же не просит авторских прав на их интерфейс ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:14
А если скажем этот порт надо как tagged в первый VLAN добавить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 12:08
Странно но ваще-то в свиче внутри все пакеты должны бегать тегированные и если им не назначен никакой влан то они имеют VID как раз =1 :) или в ваших девайсах иной принцим чем у остальных :roll: , и че-то за всю свою практику еще невидел кому бы понадобилось это "супер" влан куда-то выводить :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:52
неплохой аппарат за его цену
вот только не хватает ему 3х вещей
1. гнезда аварийного питания 12в/48в или если уж в нём источник на 5в мож просто сделать вывода для аккумулятора на 6 вольт с подзарядкой или хотябы уж без неё, а то ставиш такого "красавца" на передовой и к нему упс ставить надо а там не места ни желания для установки упса, да и по необходимости ёмкость аккумуляторов можно подобрать или РИП на 12в. поставить с нужным объёмом аккумуляторов.
2. в вэб и др. интерфейсе управления сделать кнопку/функцию перезагрузки.
полезная штука.
3. неплохо бы было на портах сделать строку чтоб туда чегонибудь подписать можно было, а то иногда путаешся что и куда воткнуто должно быть.
те же пожелания и к des-2110
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 12:08
Подскажите, пожалуйста, с помощью, каких программ можно получать информацию по SNMP и что надо при этом включить в самом коммутаторе ?????? Прошивка стоит v3.00.13 как не ломал голову не получается!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 09:32
Зайти в пункт trap во вкладке SNMP, задать IP-адрес управляющей станции, проверить, чтобы были необходимые Community в пункте Community и чтобы всё было включено - Enable. Также необходимо прикомпилить к программе необходимые MIB-ы, которые находятся на нашем ftp вот здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1226G/SNMP/HW%20B1/
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 22:51
Объясните, пример наведите, пожалуйста, где вот это может пригодиться.
Что и для чего MIB ?
Информационная база управления. База данных, описывающая объекты с их атрибутами и значениями, которые являются управляемыми компонентами сетевого устройства. Используются в SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол сетевого управления).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
