Текущее время: Чт окт 22, 2026 01:51
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 09:47
Есть коммутатор DGS-3324sr
На 1-порту прописано порядка 10-ти vlan
Надо зазеркалировать на 2-й порт один из этих 10-ти vlan-ов,
причем в нетэгерованном виде.
Возможно ли это?
Если это не возможно, то какие еще имеются варианты для реализации данной схемы?
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 10:18
На Cisco нашел
VLAN Filtering
When you monitor a trunk port as a source port, by default, all VLANs active on the trunk are monitored. You can limit SPAN traffic monitoring on trunk source ports to specific VLANs by using VLAN filtering.
VLAN filtering applies only to trunk ports or to voice VLAN ports.
VLAN filtering applies only to port-based sessions and is not allowed in sessions with VLAN sources.
When a VLAN filter list is specified, only those VLANs in the list are monitored on trunk ports or on voice VLAN access ports.
SPAN traffic coming from other port types is not affected by VLAN filtering; that is, all VLANs are allowed on other ports.
VLAN filtering affects only traffic forwarded to the destination SPAN port and does not affect the switching of normal traffic.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:26
На коммутаторах D-Link сделать такое невозможно. Только Mirroring в одном или обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:48
Может с помощью ACL?
В каком виде будет идти поток, вланы будут тэгированными или нет?
Какие еще имеются варианты для реализации данной схемы?
Применение доп. оборудования и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 10:26
Перенаправлять трафик с порта на порт при помощи ACL нельзя. Трафик при зеркалировании будет идти такой же как и на оригинальном порту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 10:37
Относительно ACL вопрос был в плане фильтрации.
Т.е. например разрешить определенный влан, а остальное отбросить...
Сработает? Какова последовательность обработки в плане мирроринга портов?
Жаль. Должен быть выбор...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 11:42
ACL действуют на входящий для порта трафик. Трафик внутри коммутатора таким не является. Можно попробовать настроить Ingress checking, но сильно сомневаюсь, что в Вашем случае поможет.
