Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:08
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть такая схема:
офис1 DWL 2100+ANT 1801 --------->ANT 1500+DWL 2100 офис2
офис1 DWL 2100+ANT 1500<----------ANT 1801+DWL 2100 офис2
С каждой стороны хочу подключить обе точки в один коммутатор, для увеличения пропускной способности и для стабильной работы.
Возможно ли так сделать? Какие коммутаторы Вы посоветуете?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:59
Для этого нужен коммутатор, поддерживающий агрегирование портов, например серия DES-30XX и выше. Единственное, возможны проблемы с линком при падении связи между точками - порт коммутатора при этом не теряет линк - следовательно отстутствие связи между точками он определить не сможет. Есть вариант написать скрипт, который будет пинговать точку на противоположной стороне и если линка нет, то отключать соответствующий порт на коммутаторе по SNMP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:41
Т.е. даже если один канал упадёт, второй тоже отвалится?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:43
Нет просто данные могут теряться в такой ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:51
А если отключить порт с упавшим каналом, то ничего теряться не будет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:03
Конечно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:10
А потеря информации при падении одного канала в процентном отношении сколько составляет? И какие Коммутаторы Вы посоветуете: 3010, 3018,3026,3326?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:31
Всё зависит от требуемого функционала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:34
Два коммутатора только для выше описанной ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:59
DES-3010G например.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:22
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
