Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:21
DES-3226S
show error port x - всё по нулям кроме большого значения Drop Pkts.
Что считается в этом счётчике, можно по пунктам, например вот так:
1. Отброшенные кадры приходящие с порта, получателем в которых является этот же порт.
2. Отброшенные кадры по причине неизвестности мака (Lock Address Mode = Permanent)
3. Отброшенные пакеты приходяшие на этот порт в следствии действия ACL (deny).
4. Отброшенные кадры, в следствии действия заданных параметров в traffic control.
и т.д.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 17:04
Это у вас на каких портах?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 17:10
Обычные порты, с 1 по 24, с этих портов проводок уходит на свитчи типа DES-1024, а от тех свитчей уже на рабочие станции.
Думаю если понять, что конкретно считается, разобраться что не так в сети уже будет проще.
P.S. 256 маков на один свитч, ой как не хватает, буквально маков 10-20 не хватает. :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 22:47
Возможно, что в дроп пакеты попадают все пакеты отброшенные коммутатором на основании правил ACL и настроек traffic control.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:18
Хотелось бы чётко знать что конкретно считается.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 15:25
Это пакеты, отброшенные интерфейсом вследствие возникновения определённых ошибок передачи (ошибок CRC, различных коллизий если есть и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 18:40
Счётчики ошибок CRC, коллизии, в общем все счётчики имеют значение 0, на некоторых портах иногда 1-5 ошибок CRC возникает. Значение этого счётчика не 100, не 1000. Так какие же всё таки тогда ошибки регистрируются этим счётчиком? Может есть возможность запросить эту инфу у разработчиков firmware?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 14:03
Вот что входит в последней прошивке в Drop Packets:
1) Input buffer full - переполнение входного буфера на порту.
2) Packets denied by ACL - пакеты отброшенные ACL.
3) VLAN ingress checking - проверка по VLAN на входе
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 13:12
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
