Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:08
 Заголовок сообщения: DES-3828 и IPX(Novell)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 10:34
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на коммутаторе DES-3828 пропускать IPX-пакеты ?
Вот примерное описание сети:
Есть коммутатор, порты на нём разделены на 3 VLAN-а
VLAN3 с IP адресом 192.168.1.1 порты с 1 по 8
VLAN4 с IP адресом 192.168.2.1 порты с 9 по 16
VLAN5 c IP адресом 192.168.3.1 порты с 17 по 24
к одному из портов VLAN4 подключен Novell 4.11 сервер, работающий по IPX.
Нужно, чтобы раб.станции , включённые в VLAN3, подключались к Novell - серверу из VLAN4.
Сейчас в качестве коммутатора используется Cisco3550,
там настроено :
interface Vlan3
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
bridge-group 10
interface Vlan4
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
bridge-group 10
interface Vlan5
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
bridge 10 protocol vlan-bridge
Нам нужно срочно заменить эту Cisс-у на D-link DES-3828.
Пожалуйста, помогите в настройке D-Link, так как я полный чайник в этом, а нужно до выходных сделать.
Заранее благодарю откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:28
Единственный вариант в вашем случае это сетевая карта на сервере, которая теги поддерживает. На ней надо будет создать логические интерфейсы во всех необходимых VLAN (правда мы этого по понятным причинам не пробовали делать). Иными словами коммутировать IPX-пакеты будет, маршрутизировать однозначно нет. Соответственно пользовательские порты добавляются как untagged в соответствующие VLAN. Ещё есть вариант на базе 802.1v VLAN (VLAN по протоколам), но DES-3828 его не поддерживает. Посмотрите возможно Вам нужны коммутаторы серии DGS-3300/DXS-3300.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:42
...либо две обычные сетевые карты в этом сервере: одна untagged в VLAN3, другая - untagged в VLAN4.
Правда, в этом случае придется "пожертвовать" еще одним портом коммутатора, за то каждый из двух получившихся IPX-сегментов сети будет иметь независимую (друг от друга) полосу пропускания до Netware-сервера; этим самым вы сможете "уширить" одно из "узких мест" вашей сети.
Естественно, что на сервере в этом случае придется "поднять" вторую IPX-сеть. На коммутаторе никаких дополнительных настроек делать не потребуется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
