Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: Вопрос ACL DES-3326S
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 11:34
Захотел настроить ACL на этом коммутаторе следуя по вашей инструкции
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php но он постоянно выдает что не заданы еще параметры Может подскажите как заблокировать порт 9999 на всех портах А еще лучше полную инструкцию по ACL как у Cisco
C масками я так и не понял что это вообще за маски и как они высчитываются
DES-3326S:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 9
999 port 1 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 9999
Next possible completions:
{} dst_port vlan source_ip
destination_ip dscp priority replace_dscp
DES-3326S:4#
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 17:03
Скорее всего вы в профиле - это своего рода заготовка для правила - задали какие-то параметры, а в правиле их не указали
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 18:49
Так подскажите как закрыть UDP порт 9999 на всех портах
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:08
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1 deny
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 23:51
Ввел этиконфиги и все равно ничего не блокируется
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 09:15
Пришлите конфиг-файл коммутатора
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 14:59
отослал вам на почту
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 15:47
up
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 18:21
когда же будет ответ или проще позвонить вам
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 09:27
Позвоните в офис по телефону 744-00-99 доб. 390, потому как почта у вас не работает - сервер сообщает, что вы в black-листе.
