Текущее время: Пн окт 12, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Как узнать IP нового свитча?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:45
Купили новый DES-3526. Нет никакого опыта общения с управляемыми коммутаторами, с английским плохо (т.е. инструкция мало поможет). Подскажите, как узнать IP, чтобы входить в него через WEB-браузер.
С ним в комплекте были СОМ-кабель, 2 диска D-View 5.1 Trial и X-stack D-View-модуль DES-3526. Соединили СОМ-кабель и через сеть тоже. Поставили D-View - она при запуске ничего не обнаружила. В инструкции что-то понял про консольный режим, но как его завести - не знаю. На сервере D-link.com нашёл информацию, что адресом по умолчанию является 10.90.90.90. Но у меня по нему не входит через WEB, а как через консоль - я не умею. Помогите, пожалуйста, если можно подробно шаги по входу в свитч.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:05
А Вы свой компьютер в эту же подсеть перевели - например задали ему IP-адрес 10.90.90.91/8?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 12:40
А что такое "подсеть"? Комп имеет адрес своей локальной сети 192.168.х.х и является членом рабочей группы. А через СОМ вообще адрес не важен, только как через СОМ то залезть? ОС - Win XP SP2.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:04
Вы бы не экономили на своих нервах и наняли специалиста. На такой вопрос вам скорее всего ответят - читай справку, мануал и другие первоисточники. Извините, если обидел.
Насколько я понимаю. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:30
Да не обидели. С "подсетью" я разобрался. Даже зашёл в свитч. Теперь встал вопрос - как его (IP) перепрограммировать на адреса нашей сети (192......). В управлении свитча есть такая штука - вручную ставить нужный IP, но при сохранении он просит ещё задать "gateway" (по умолчанию стоит 0.0.0.0). Зачем он мне нужен? Я не хочу его изменять. Но, даже пробуя его изменить, сохранение не происходит.... После нажатия APPLY броузер пытается открыть какую-то страницу и зависает. Я думаю, это происходит как раз из-за разных "подсетей" компа и свитча в этот самый момент. Ведь теперь свитч как-бы находится в подсети 192....., а комп продолжает оставаться в подсети 10...... Я думаю, всё же надо как-то через СОМ эту процедуру проделать. Подскажите как же это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:20
config ipif System ipaddress <IP-адрес/маска>
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:55
Спасибо, разобрался. Всё получилось.
