Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке VLAN на DES-1250G
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 09:47
Доброе время суток!
Помогите настроить DES-1250G?
Из документации, доступной на сайте не понял ничего. У меня настроено 2 vlan'а, с разными адресными пространствами. Теперь мне оба vlan'а надо отправить в единственный физический порт на маршрутизаторе, где подняты аналогичные vlan'ы. Каким образом это сделать?
Опять-же, сумятицу в голове вызывает описание port trunk в web-интерфейсе: с одной стороны, vlan'ы должны организовываться в один порт и уходить на сервер (при этом маршрутизация должна по-прежнему быть внутренней), а с другой стороны - написано, что trunk - это объединение нескольких портов в один для увеличения пропускной способности.
И еще один непонятный момент: В одном vlan'е по идее все должны друг-друга видеть. Но если порт тэггированный, то с него не виден свич и все машины сегмента. Но если порт нетэггирован, то как его отловить на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 10:18
По логике стандарта 802.1q пользовательские порты добавляются как untagged каждый в соотвествующий VLAN, магистральные порты и порты серверов добавляются как tagged во все необходимые VLAN. При этом серверные сетевые карты и карты роутеров должны поддерживать 802.1q.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 10:40
Тогда при следующей топологии, к примеру пинг, должен проходить между машинами?
(192.168.0.10) workstation - (Untagged) 1250G VLAN2 (Tagged) - server (FreeBSD 6.0) VLAN2 (192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:01
Ладно, зададим вопрос по-другому:
На свиче подняты VLAN с VID = 2;
На PC маршрутизаторы тоже поднят software VLAN который ловит пакеты с VID=2;
PC-маршрутизатор воткнут в tagged port.
PC-маршрутизатор видит DES-1250G.
PC-маршрутизатор не видит ни одной машины из VLAN'а c VID=2.
PC-маршрутизатор шлюзом считает DES-1250G.
Все порты DES-1250G VID=2 прописаны, как Untagged.
Все машины этого VLAN'а прекрасно видят друг-друга.
Вопрос: как мне увидеть PC-маршрутизатор с других машин и как мне с этих машин увидеть маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 08:34
Всем доброе утро.
Разобрался, спасибо службе поддержки за быстрый ответ.
2Модератор: тему можно закрывать.
