Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: На DES1226G не работают модули!
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 14:08
Есть DES1226G (HW A1, FW 1.00) + модули DEM311GT.
Один модуль линкуется с DGS3204 (~250 метров), второй с конвертором DMC700SC (~400 метров).
Модули определились, линк загорелся все вроде заработало, но пинг то есть, то нет. Стабильной работы так и не добились включили обратно DMC700SC. :(
Что делать? Решили перепрошить 1226, но какую прошивку заливать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 16:23
Довольно странная ситуация. Попробуйте использовать 1.02 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1226G/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 10:35
Сменили прошивку на 1.02 HF.
Единственное что изменилось - автоматически стала устанавливаться скорость на порту, работающем с 3204. Раньше приходилось вручную ставить 1G Full.
Пинг так и работает через раз. Уже все перепроверили.
Если какая-нибудь еще, другая версия прошивки на ревизию А1?
Пожалуйста, не оставьте без внимания, нужно срочно запустить модули в работу. В нашем городе нет сервисных центров D-link, обратиться больше некуда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:29
Я боюсь что в этом случае без обращения в сервис вам всё равно не обойтись - проблемы либо в трансивере, либо в порте коммутатора, кстати говоря порт подключения на DES-1226G пытались менять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:46
на обоих портах одно и то же
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:47
трансиверов вообще говоря два, неужели оба не рабочие??????
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 16:22
Т.е. как я понял у вас не поднимается один из линков - к DGS-3204?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 21:03
Поясняю: DES1226 работает прекрасно с конверторами DMC700SC и на 25 и на 26 МЕДНЫХ портах!
Сейчас потребовалось заменить оба DMC700SC на DEM311GT.
Итак в DES1226 - вставли два DEM311GT, в 25 и в 26 порты. 25 порт работает на DGS3204, 26 порт - на DMC700SC. Линк поднимается на обоих портах, т.е. лампочки мигают.
После этого начинаем пинговать машины подключенные к DMC700SC и DGS3204.
Потери пакетов около 80%!!!!!! И на 25 и на 26 портах почти одинаково!
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 12:04
Интересная тендеция однако - у меня между DGS-1248T и DGS-1224T на модулях DEM311GT похожая проблема - RX Error не менее 30%.
И пока проблема сия не решена... Ждем!!!
Очень похоже что проблема такая на всей ленейке DGS-12xx vs DEM311GT %-( А оборудование то уже стоит на каналах и работает!!!
P.S. Мы же не beta тестеры, а Клиенты D-Link !!!
[/b]
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 21:38
Emborg писал(а):
..... P.S. Мы же не beta тестеры, а Клиенты D-Link !!!
да похоже все таки мы бета-тестеры! :(
я просто удивлен :shock:, неужели на заводе D-Link оборудование НЕ проходит технический контроль???
Ну как можно пускать в продажу свитч и модули, которые не работают совместно??? :?
НЕ ПОНИМАЮ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 10:56
Мы занимаемся вашей проблемой. Попробуйте перевести порты на обоих устрлойствах жёстко в режим 1000 Мбит FD. Это связано с некоторыми ограничениями DGS-3204. А по поводу второй проблемы при прямом соединении DES-1226G с медиаконвертором DMC-700SC - переведите порт коммутатора в режим Auto, а медиаконвертор джамперами в Forced Mode - первый в On второй в Off. По результатам сообщите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 16:01
Ответьте пожалуйста решилась ли Ваша проблема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 15:28
В обоих Ваших случая достаточно перевести порты коммутаторов в режим 1000Мбит/с FD
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 20:06
Прошу прощения что не отвечал. Занимался другой работой, так как эта проблема не решается!
Дело в том, что перестал пинговаться свитч DGS3204. IP адрес ему не меняли, прошивку не меняли, вообщем как всегда МИСТИКА! Будем пробовать через ком-порт.
С медиаконвертором DMC700SC уже перебробовали все положения перемычек результаты те же.
Сложность еще в том, что от этого канала зависит наличие интернета более чем у 100 пользователей, поэтому необходимо предупреждать всех и т.д. Вообщем часто это делать возможности нет, абонентам явно не интересно, что оборудование Д-Линк работает не стабильно.
Если после настройки 3204 никаких изменений не будет, придется возращать модули поставщику, менять на медиаконверторы. И впредь с подобными продуктами Д-линк не работать!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 20:32
Чуть не забыл: пробовали поставить модули в коммутатор 1226 с ревизией В1.
Модули ВООБЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ!!! Т.е. их не видно в веб-интерфейсе 1226, и соответственно нет возможности выставить на них скорость.
Вот такие вот истории. :D :D :cry: :cry: :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
