Текущее время: Пт окт 16, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 17:33
Суть проблемы:
Есть 2 территориально удаленных офиса. В каждом есть локальная сеть, софтовый шлюз и подключение к и-нет оптикой (пров-ы разные).
Между офисами тоже есть 1-но оптоволокно, которым сейчас тупо соединены локалки комплектом WDM-конверторов. Все прекрасно работает. Но! Хочу сделать избыточность в плане доступа к и-нет. То-есть по одному волокну, фактически, пробросить 3 сети - локальную, и сети пров-ов. Что-бы иметь физический доступ к сети обоих пров-ов с каждого офиса. Первое, что приходит в голову - это коммутаторы L3 в каждом офисе, но это дорого, даже не учитывая, что порты на них должны быть гигабитные (хотя-бы 2-4шт. на каждом). Пришло в голову другое: тупо взять 2 гигабитных коммутатора L2, но с возможностью их стекировать посредством стандартного ethernet-соединения (коверторы + 1-но существующее волокно). Тогда можно было-бы просто рулить трафиком по портам, используя виланы. Типа весь трафик с 1-го порта 1-го комм-ра на 1-й порт 2-го комм-ра, со 2-го порта 1-го комм-ра на 2-й порт 2-го комм-ра, и т.д.. Короче говоря, все упирается в возможность объединения коммутаторов по внутренней шине(стекированию) посредством гигабитного ethernet-линка или оптоволокна по SFP-портам. Предпочтительней по медному гигабиту, а его уже перебрасывать по волокну с отдельными конверторами, поскольку под наши условия тяжело подобрать относительно недорогие SFP-порты (1 волокно, 20км, гигабит)
Что посоветуете, что-бы не переплачивать за избыточную функциональность?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 23:35
А зачем здесь стекирование? Эту задачу можно решить на любых свичах, поддерживающих vlan 802.1Q (DES-30xx, 3226S+132T, 35xx, DGS-3024 -- в зависимости от того, сколько портов Вам нужно).
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 02:37
Понял, спасибо. "Стекированием" я называл то, что Вы называете транком, плюс почитал о 802.1q, похоже это то, что мне нужно. Осталось подобрать относительно недорогую модель коммутатора с несколькими гигабитными портами и поддержкой 802.1q. 802.1p при этом подразумевается? Или это отдельный вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:43
Если нужно 4 оптических порта то из недорогих это только DGS-3024, но нужно понимать, что это бюджетная серия - отсутствие ACL и т.д. Если достаточно 2-ух портов то это DES-35XX.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
