Текущее время: Пт окт 16, 2026 11:33
 Заголовок сообщения: DES-3526 ACL
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 00:07
Добрый день!
1)как реализовать с помощью ACL режим работы - что не разрешено то запрещено?
в инструкции не нашел :(
2) как сделать правило под котое попадают все IP пакеты ?
делаю так:
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 1.0.0.0 port 3 deny
и все равно через порт 3 управлюющий интерфейс свитча пингуется
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 ACL
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 01:17
в этом-то и дело
пингуйте устройство за другим портом свитча
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 09:57
msh_2 писал(а):
Добрый день!
делаю так:
интерфейс управления свичем вынесите в отдельный VLAN
задайте разрешеющие правила, последним задайте правило "запретить все"
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:40
Vladislav Karagezov писал(а):
msh_2 писал(а):
Добрый день!
Вот как корректно задать правило 'запретить все' я в инструкции и не нашел :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 15:26
msh_2 писал(а):
Добрый день!
см. пример
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_47.php
по аналогии разберетесь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 20:11
вот пример того что вам надо... у меня именно так кое где и работает
# profile_id 1
# разрешаем ARP
# profile_id 2
# запрещаем ненужные МАС-и
# profile_id 3
# разрешаем DHCP запросы
# запрещаем DHCP ответы на юзерских портах
# разрешаем менеджер точек
# разрешаем менеджер свичей
# profile_id 4
# запрещаем всевозможные бродкасты
# profile_id 5
# разрешаем нужные протоколы
# profile_id 6
# разрешаем dst TCP порты
# profile_id 7
# разрешаем dst UDP порты
# profile_id 8
# разрешаем src TCP порты
# profile_id 9
# запрещаем весь возможный траффик
delete access_profile profile_id 1
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-26 permit
delete access_profile profile_id 2
create access_profile ethernet source_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 2
#config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 2-26 deny
delete access_profile profile_id 3
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id  1 ip udp src_port    68 port 2-26 permit priority 7
config access_profile profile_id 3 add access_id 26 ip udp src_port    67 port 2-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 51 ip udp src_port 64512 port 2-26 permit priority 7
config access_profile profile_id 3 add access_id 76 ip udp src_port 64515 port 2-26 permit priority 7
delete access_profile profile_id 4
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 2-26 deny
delete access_profile profile_id 5
create access_profile ip protocol_id_mask 0xff profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id  1 ip protocol_id  1 port 2-26 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 63
config access_profile profile_id 5 add access_id 26 ip protocol_id 47 port 2-26 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 63
delete access_profile profile_id 6
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id   1 ip tcp dst_port   20 port 2-26 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id  26 ip tcp dst_port   21 port 2-26 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id  51 ip tcp dst_port   80 port 2-26 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id  76 ip tcp dst_port  443 port 2-26 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id 101 ip tcp dst_port 1723 port 2-26 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 63
delete access_profile profile_id 7
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id   1 ip udp dst_port    53 port 2-26 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 7 add access_id  26 ip udp dst_port    69 port 2-26 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 7 add access_id  51 ip udp dst_port   123 port 2-26 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id  76 ip udp dst_port   162 port 2-26 permit priority 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 101 ip udp dst_port 27015 port 2-26 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 126 ip udp dst_port 27016 port 2-26 permit
delete access_profile profile_id 8
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xffff profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id  1 ip tcp src_port 23 port 2-26 permit priority 7
config access_profile profile_id 8 add access_id 26 ip tcp src_port 80 port 2-26 permit priority 7
delete access_profile profile_id 9
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 2-26 deny
если что "по аналогии разберетесь?"(с)В.Карагезов :)
ну или пишите... постараюсь помочь ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 22:22
snark писал(а):
# profile_id 1
# разрешаем ARP
спасибо!
а не опрометчиво так вот разрешать полностью ARP?
может ARP reply тоже профильтровать лучше (например по IP отправителя)
где 0й offset при фильтрации по packet_content ?
по непроверенным сведениям с начала ethernet кадра, т.е по нулевому смещению лежит старщий байт dst_mac
я прав?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 07:34
меня такой вариант правил устраивает (я же L2 сеть строю), т.к. он делает то что было задумано изначально (собсно идея сверху описана)... когда придет время я перепишу эти правила под режим "разрешен только IP за исключением паразитного +- трамвайная остановка"
я ведь писал _свои_ правила под _свою_ задачу... если Вам надо 0-й offset - напишите ;) в свичах довольно гибкие ACL, не как в DAS-32xx конечно (а жаль :( ), но не хуже... они позволят Вам воплотить _Вашу_ идею так как _Вам_ нужно и под _Ваши_ задачи ;) ведь Вы же просили пример, а не конкретику...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
