Текущее время: Чт окт 15, 2026 20:40
 Заголовок сообщения: high cpu load
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 20:33
На des3550 временами наблюдается 100% cpu utilization.
При этом он с огромным трудом реагирует на telnet и вообще перестает реагировать на snmp и web.
На свитче используются только vlan-ы и gvrp.
Суммарная нагрузка (сумма входящего и исходящего траффиков по всем портам)меньше 400Mbs, пакетов ходит меньше 10 млн. пакетов в сек.
о чем задумался свитч?
Давайте только без "конфига на почту" и т.д. Форум нужен не только чтобы здесь можно было задать вопрос, но и найти ответ. А то в форуме я нашел кучу таких вопросов, а ответы только "конфиг на почту".
p.s.
когда все-таки зашел на свитч web-ом, сильно порадовался по поводу програмистов. График загрузки cpu он строит в масштабе от 0 до 1000.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:13
По поводу "конфига на почту" - очень часто без этого вообще не обойтись - как узнать что происходит с устройством? Я в вашем сообщении не увидел ни версии прошивки, ни характера трафика в сети. Возможно у вас просто либо ARP-шторма, либо постоянный ARP-spoofing. А скорее всего управляющий интерфейс коммутатора в том же VLAN, что и пользователи
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:12
В моем случае управляющий влан отделен от пользовательских, версии свитча:
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B36
Hardware Version : 1A1
А насчет конфига, я слабо понимаю, чем он вам поможет.
Может имеет смысл запостить вывод команд show ?
Я сказал show utilization ports, например. Таким образом я узнал, что через него проходит менее 10 млн. пакетов в секунду. Если нужно запостить результаты каких-нить show, то каких?
Или может есть какой-нить способ узнать в каком состоянии находится сейчас свитч, типа он будет писать какой-нить лог, а я его вам потом вышлю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:16
Пришлите пожалуйста конфиг-файл коммутатора, выводф команд show utilization ports для всех портов и show log.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
