Текущее время: Пт авг 14, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: DGS-3324 Access Profile
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:08
не могу добавить правило в запись таблицы...
т.е. сообщение Success! а в таблице правил ничего нет
делаю так:
добавляю новую запись в таблицу доступа
Profile ID 2
Type IP
VLAN ---------
Source IP Mask ---------
Destination IP Mask 255.255.0.0
Dscp ---------
Protocol ---------
Success!
далее возвращаюсь в таблицу и нажимаю Modify
затем Add...
Profile ID 2
Mode Permit Deny
Access ID (1-65535) Auto assign
Type IP
Priority (0-7) replace priority
Replace Dscp (0-63)
VLAN Name
Source IP
Destination IP 172.30.0.0
Dscp (0-63)
Protocol Protocol id user define
Port
ввел только выделенное жирным...
Success!
но таблица правил пуста!!! причем посмотреть её Show All Access Rule Table не удается - вообще нет перехода... приходиться опять заново Access Profile Table -> Modify
через SSH:
config access_profile profile_id 2
вообще далее возможно только add и delete
modify НЕТ
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:11
еще....
если не ставить Access ID = "Auto assign", то правило вообще отказывается добавляться - Fail! (хотя добавляю первое правило... да и перепробовал ID многие...)
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 11:19
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip
дальше из возможных параметров не видно режима permit/deny
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3324 Access Profile
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:02
FW какая?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 13:08
Build 4.20-B11
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 13:16
кстати в DES-3828 всё работает...
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 16:50
Вам Иван уже посоветовал обновить на последнюю версию FW. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:06
а можно url на последнюю версию FW ?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:17
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS_DXS-3300%20Series/Firmware/pXrun_4.30-B10.zip
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:29
обновился...
теперь вообще сообщения "Success!" не добъёшся! 8-)))
не добавляет правило вообще - всё время "Fail!"
и зачем то требует № порта... ввожу ... - "Fail!"
а что обозначает "Mirror" в режиме доступа?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:49
vovo4ka писал(а):
обновился...
значит настраиваете неправильно, почитайте мануал внимательно. При задании ACL нужно обязательно указать порты, к которым Вы их привязываете.
Будут турдности - пишите по почте со скриншотами.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:17
номер порта ввожу
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:42
добавляю таблицу
Profile ID 2
Type IP
больше ничего...
success!
добавляю правило
Mode Deny
Access ID 1
Destination IP 172.30.0.1
Port 2
fail!
пробую поставить 172.30.0.0 - fail!
пробую другой порт - fail!
пробую Auto assign ID - fail!
попробуйте сами 8-)
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:16
vovo4ka писал(а):
добавляю таблицу
Profile ID 2
Type IP
больше ничего...
success!
добавляю правило
Mode Deny
Access ID 1
Port 2
fail!
попробуйте сами 8-)
пришлите скриншоты пожалуйста, как я просил ранее
и если Вы привели все правильно здесь, то видимо ошибка в настройке: параметр Port задан неверное, нужно так:
1:2
Здесь первая цифра - номер в стеке, если standalone switch - тогда номер всегда 1. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 16:28
да, пасибо, всё работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
