Текущее время: Чт окт 22, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: 3250TG + Cisco Catalyst 2950
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2003 16:30
Испытываю некоторые сложности при использовании упомянутых устройств в пределах одной локальной сети. В свитч 3250 подключены два каталиста, оба каталиста сконфигурированы так, чтобы по транковому соединению отдавать vlan'ы 3250. Возникают проблемы при назначении порту 3250 более одного VLAN'а. show vlan исправно показывает принадлежность этого порта нескольким vlan'ам в списке tagged ports, но реально на каталистах доступен лишь один, назначенный для менеджмента свитча.
Реально получается следующая ситуация: с каталистов получаем административный vlan, дифолтный нетегированный, другие же "отсутствуют".
Будьте добры, подскажите, что я мог упустить.
P.S.: Был при признателен за информацию, для чего именно может быть использована команда config router_ports. В документации ее описание отсутствует.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 09:16
Модератор
Модератор
Трудно без конфигураций что-то сказать. сиськи друг друга видят, если без 3250 подключить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 18:05
Безусловно, каталисты работают.
Причину затруднений я в конечном счете методом тыка во все подряд обнаружил - ingress checking, которое по умолчанию почему-то включено. Причем отображалось бы оно в соответствующем месте - а то же до кучи к настройкам gvrp... Неудобно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
