Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Зависание порта между двумя DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 12:59
Здравствуйте все! :D
Не подскажете-ли в чем дело. Имеется следующая схема:
два D-Link DES-3226S включены последовательно между собой, образуют основу сети в крупном жилом доме, никаких VLAN пока не установлено, т.е. все порты находятся в default VLAN, к порту 5 первого D-Link-а подключен порт 7 второго D-Link-a, кабель обжат согластно стандарту, длина кабеля не превышает 100 м. Наблюдается следующая неприятная ситуация: в самый неподходящий момент (обычно в выходной :cry:, но не обязательно, может и ночью) подвисает 5 порт на первом D-Link-е, в результате чего отваливается половина дома, что вызывает справедливое недовольство клиентов. При этом на первый D-Link можно зайти и просмотреть состояние этого порта, в это время он находится в состоянии UP 100/Full. При этом через этот порт никакой траффик не передается, а попытки административно перевести порт в DOWN и затем снова в UP не изменяют ситуацию - помогает только перезагрузка первого D-Link-а. После этого все начинает нормально работать. Сначала я думал что в этом виноваты установки порогов для Broadcast и Multicast пакетов, но запрет фильтрации не исправляет положения. Не могли бы технические специалисты D-Link объяснить в чем причина такого поведения и как с этим бороться.
Данные на первый D-Link
Boot PROM Version Build 0.00.001
Firmware Version Build 4.01-B21
Hardware Version 1C1
Данные на второй D-Link
Hardware Version 2B1
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 20:38
DES-3226S Firmware release Notes (updated: Mar, 19, 2004)
Firmware 4.01B33
Fixes:
1. Fix un-expected link down and then 2-3 sec link up problem.
2. Fix non-alphanumeric characters will cause device reboot in Web UI.
3. Fix current time will become wrong after you click the Apply for several time
in the Web UI SNTP field.
4. Fix WebUI can not enable global IGMP/RMON Snooping from WI.
5. Support fast leave In non-querier mode when IGMP snooping is enabled.
Брать тут:
ftp://ftp.d-link.ru/pub/Switch/Des-3226 ... 401B33.had
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
