Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES-3326 в стеке
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 18:00
Добрый день!!! У меня следующаа проблема - в стеке стоят 2 коммутатора DES-3326SR:
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.01-B39
Hardware Version : 1B1
При выполении команды "save" telnet сессия зависает. При повторном подключении по telnet и выполнеии команды"save", появляется сообщение "System lock by other session!!". При подключении по консольному кабелю выдается следующая ошибка:
Fatal_Error: tn_0, EPC: 0x800E26B4
CPU Reg:
BadVAddr: 0x00000000 Status: 0x00000000 Cause: 0x00000000
EPC: 0x00000000 PRID: 0x00000000
REGISTERS:
r0: 0x00000000 r1: 0x808a0000 r2: 0x00000000 r3: 0x00000000
r4: 0x00000014 r5: 0x00000002 r6: 0x00000000 r7: 0x00000000
r8: 0x80847da4 r9: 0x00000000 r10: 0xffff00ff r11: 0x00000000
r12: 0x00000000 r13: 0xffff00ff r14: 0x00000000 r15: 0x00000000
r16: 0x0000000a r17: 0x803dd370 r18: 0x000000ca r19: 0x00000000
r20: 0x00000000 r21: 0x808168f4 r22: 0x00000001 r23: 0x00000000
r24: 0x00000010 r25: 0x5441534b r26: 0x8000199c r27: 0xe3c155cf
r28(gp): 0x80591744 r29(sp): 0x808167c0 r30(fp): 0x00000000 r31(ra): 0x800e2
6b4
Данная проблема возникает на всех группах коммутаторов, которое объединены в стек.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 11:16
Попробуйте перепрошить устройства в стеке прошивкой 4.03-B13.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:13
После перепрошивки обоих коммутаторов на FW версии 4.03-B13 ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:35
Вы совершенно точно уверены, что у вас все группы коммутаторов DES-3326SR? Не может быть такого, что это например DES-3326SR и DES-3326S в одной группе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:55
Уверен на 100% т.к. сам их устанавливал и следил за тем что бы прошивки и модели всех коммутаторов были одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:07
Сообщите пожалуйста модели и аппаратные ревизии стекирующих модулей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:14
Модель модуля - DES-332GS 1-port GBIC Gigabit Ethernet and 1 Stacking Port. А вот где посмотреть програмную ревизию модуля я не знаю. Если подскажите, сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:17
Только на самом модуле или на коробке от него
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 11:39
У меня на тестовом стенде ничего не проявилось (FW 4.03-B13). А что вы настраивали до команды save или это происходит в разных ситуациях?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 21:07
Это проявляктя в разных ситуациях вне зависимости от того какие команды вводились перед этим. после таких зависаний я перезагружаю коммутатор, но примерно через неделю они опять зависают.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:35
Не понял как это "через неделю"? Вы же писали, что только при команде save по telnet
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:43
Telnet сессия зависает после команды save, но это происходит не каждый раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
