Текущее время: Пт окт 16, 2026 20:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 2108 & Management Vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 11:37
Добрый день
Есть такой вопрос
Можно ли сделать Management Vlan например VLAN 612?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 11:47
Да конечно - поставьте галочку Management в меню настройки этого VLAN
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 11:53
Схема такая пробую подружить 2108 с циско 2950
на каталисте порт
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 612
switchport mode access
no ip address
на комутаторе 2108 добавляю 612 тот порт который в циску назначаю в 612 (untagged) и ставлю галочку Management в меню настройки этого VLAN.
Но пинги почему-то не ходят((
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 11:58
У Вас проблемы с настройкой интерфейса Catalyst-a
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 12:00
Возможно
но когда я вставляю в тот порт комутатора 2108 другие езернет устройства то порт на комутаторе не "поднимается" (индикатор не горит).
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 12:13
Версия прошивки у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 12:15
3.00.00
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 12:22
Еще такая ситуация
вот этот порт (номер7) на 2108 у меня должен пропускать несколько ВЛАНов (1 нетегированый и 30 тегированых)
Port Vid Settings для того порта (номер 7) как нада настраивать?
P/S/ Наверное в 1 случае все было правильно настроено только я не указал в Port Vid Settings для того порта PVID ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 13:26
Поставим задачу по другому
есть каталист
switchport trunk allowed vlan 10,162
switchport mode trunk
no ip address
Как настроить "транк"(в кошаковском понятии) на 2108 например на порту 8?
Я ставлю на 2108 порт 2 в антаггед влан 10 а 3 порт в 162 антаггед влан
при подключении в компа в порт 2 порт загорается , при подключении в порт 3 порт не светится .
В чем грабли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 13:39
Чтобы настроить магистральный порт по стандарту 802.1q (для пропуска нескольких VLAN) нужно добавить его как tagged во все эти VLAN. Если же он должен быть в одном VLAN как untagged, то PVID должен быть равен VID этого VLAN. Иными словами в любом случае если порт untagged в каком-либо VLAN PVID должен быть равен VID этого VLAN
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 13:37
Проблема решена был найден глюк
Спасибо
Тема закрыта
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
