Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: DES-3526 в режиме хаба
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 20:42
Свитч DES-3526. Версия прошивки 5.01-B09
В один из моментов свитч перестал пинговаться и пускать по http, ssh. Перезагрузка свитча не помогла.
Думал, что проблема в safeguard. Зашел через COM-порт: ни изменение лимитов safeguard engine, ни отключение его как такового проблему не решает.
В чем может быть проблема?
P.S. сервера на свитче прекрасно работают. Трудности лишь с самим des'ом.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 21:54
У Вас управление выделено в отдельный VLAN? И что значит в режиме хаба? Неуправляемого свитча для Вас наверное.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 в режиме хаба
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 11:55
Шоу Конфиг Кур в студию :)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 05:14
Именно для меня. Кроме как по COM-порту подключиться к нему не могу. Никаких функций кроме как примитивной коммутации он тоже не выполняет.
Вот конфиг:
DES-3526:admin#show config current_config
Command: show config current_config
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 5.01-B09
# Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
disable telnet
enable web 80
config terminal_line default
# STORM
config traffic control_trap both
config traffic control 1-24 broadcast enable action shutdown threshold 1000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-24 multicast disable action shutdown threshold 128000
config traffic control 1-3 unicast disable threshold 128000
config traffic control 4-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-26 state disabled
# GM
config sim candidate
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress ***.***.***.*** severity all facility local0 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1,8-26 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
config ports 2 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "***" trap disable
config ports 3 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "***" trap disable
config ports 4 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "***" trap disable
config ports 5-6 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "***" trap disable
config ports 7 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "***" trap disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001b11b5ee6d
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name ***
config snmp system_location ***
config snmp system_contact ***
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name **:**:**:**:**:** revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
enable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state enable cpu_utilization rising_threshold 90 falling_threshold 70 trap_log enable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit 5
# DHCP_NETBIOS_FILTER
# ROUTE
create iproute default ***.***.***.*** 1
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan default ipaddress ***.***.***.***/24 state enable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# End of configuration file for DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 06:50
Ну тогда первым делом вытащите управление в отдельный VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:26
Объясните популярно, что это даст...
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:43
Как раз то что у вас управление от любого флуда в клиентском VLAN-е не будет отваливаться. Я Вам на всякий случай последнюю версию прошивки выслал. Попробуйте перепрошить устройство.
