Текущее время: Вт окт 13, 2026 02:41
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 21:02
Доброго времени суток!
Есть DES-3350SR. Создаю свой VLAN (помимо default), включаю в него все порты.
local>create vlan adm tag 4094
Command: create vlan adm tag 4094
 Success.
local>config vlan default del 1-50
Command: config vlan default delete 1-50
 Success.
local>config vlan adm add untagged 1-50
Command: config vlan adm add untagged 1-50
 Success.
local>sh v
Command: show vlan
VID: 1          VLAN Name: Default
VLAN TYPE: static     Advertisement: Enabled
Member ports    :
  Static ports  :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID: 4094     VLAN Name: adm
Member ports    : 1-50
  Static ports  : 1-50
Untagged ports  : 1-50
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Поднимаю один интерфейс - все нормально.
local>cr ipi adm_int 192.168.152.254/24 adm  st e
Command: create ipif adm_int 192.168.152.254/24 adm state enabled
 Success.
А вот вторичный на том же VLAN'е не создается ни в какую...
local>cr ipi adm_ext 192.168.63.254/18 adm secondary
Command: create ipif adm_ext 192.168.63.254/18 adm
Next possible completions:
        {} state
Он даже слова secondary в консоли принимать не хочет, хотя в руководстве по CLI описан такой синтаксис:
create ipif <ipif_name12> <network_address> <vlan_name 32>
{secondary | state [enable | disable]}
Версия прошивки - 3.01-B09, для которой CLI выложен (пробовал и на 3.02-B03 - результат такой же!).
И что же делать? Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 10:30
Разберёмся - по результатам отпишем здесь
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:57
Спасибо, буду ждать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:24
Уважаемые специалисты по техподдержке, не разобрались еще с моим случаем?
Время идет, а проблема никак не решается. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:41
текущая версия FW не поддерживает, к содалению, возможность создания secondry ip для VLAN
Сейчас вопрос решается. Как только будут новости - обязательно сообщим.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 13:17
Большое спасибо! Буду ждать! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 20:30
Уточните ... исправлена ли проблема с secondary интерфейсами, если да то где взять новую прошивку ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 08:58
UP
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 11:03
Alexandr писал(а):
UP
в ближайшие пару недель ждем beta FW. как только новости будут - сообщим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
