Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:04
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 03:02
Если настроить на них RSTP (промеж 2х коммутаторов), сделать кольцо.
A1->B1 и A2->B2
Предположим коммутатор A стал рутовым и заблокировал второй порт.
Что произойдет если слетят настройки (прошивка 3.05-B09) или при настройке их просто не сохранили и произошел ребут свичей.
stp priority сваливается по дефолту на 2х свичах, и сам stp отключается.
Будет ли "кольцо" на свичах? (и все страшние его проявления - повисание свича, потери до первого свича/роутера)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 10:33
A1->B1 и A2->B2
по умолчанию stp на коммутаторах отключен, так что все последствия будут закономерными.
сам вопрос удивляет - если устройство настроено, конфиг сохранен, условия эксплуатации нормальные - то чего бы настройкам слетать? :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 11:20
Была тема про эту прошивку.
Следующий вопрос.
A Включен stp, priority на одном стоит 4096
B включен stp, priority дефолту где то 32768 помоему
Если на B понизить priority до 32000 и
A - становится рутовым и вдргу у него слетают настройки (все равно почему, может забыли сохранить и так далее).
A - выключен stp и priority скидывается в дефолт.
Возможно B станит рутовым, будет ли B рутовым и будет ли в этом случае кольцо? (на A по дефолту stp выключен)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 13:16
Следующий вопрос.
b станет рутовым
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 13:27
Я понял, что B станет рутовым.
Интересует другой вопрос.
Если на одном свиче включен STP, а на другом свиче выключен, то в этом случае будут проблемы?
Еще вопрос.
Если свичи только что куплены и их перепрошить, гарантия теряется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:08
Еще вопрос.
проблемы могут возникнуть
я одного не могу понять - к чему весь этот разговор, когда свичи поддерживают STP и все что нужно - это выполнить 2-3 команды и не забыть дать save? :-)
перепрошивать свичи можно без проблем, гарантии не лишитесь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:39
У меня уже на 2х свичах с этой прошивкой настройки слетали, запустили кольцо и чуть все не положили :)
Первый раз игрался с SSH, второй раз с SNMPv3
Попробую перепрошить.
Спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
