Текущее время: Вс окт 11, 2026 05:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: ACL на несколько портов для des 3526
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 00:20
Имеем des3526
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 3.05-B09
Hardware Version 3A1
Необходимо прописать на всех портах запрещяющие правила (фильтрация вирусного трафика 135-139, 445 tcp\udp порты)
В старых коммутаторах (3226s) Для этого требовалось создать максимум 10 правил распространяющихся на все порты.
в 3526 необходимо прописывать правила для каждого порта коммутатора, что делает эту задачу невыполнимой (необходимо прописать около 300 правил, по 1-му на каждый порт коммутатора).
Как можно написать правило действующее для всех портов (как в 3226).
 Заголовок сообщения: Re: ACL на несколько портов для des 3526
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 21:34
grig писал(а):
Имеем des3526
Делай это через телнет там можно у каждого правила указать диапазон например 1-26 или у стекируемых 1:1-1:26 А если воспользоватся Copy Paste Задача упростится до безобразия..
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 10:17
Magnum72 писал(а):
grig писал(а):
Имеем des3526
и через CLI, и через Web задача решается просто - через web при создании правила нужно просто поставить галочку напротив AutoAssign
Ну еще почитать мануал ;-) так, на будущее...
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 10:26
Magnum72 писал(а):
grig писал(а):
Имеем des3526
При вводе асl через telnet все равно создается правило на каждый порт отдельно. Причем есть четкое ограничение на кол-во правил на каждую группу из 8-ми портов (200 acl) и общее кол-во acl для коммутатора.
DES-3526:4#show access_profile profile_id 1 access_id 1
Command: show access_profile profile_id 1 access_id 1
Access Profile Table
Access Profile ID : 1
Type     : IP Frame Filter - TCP
Masks    :
DSCP  Dst.P
      FFFF
Access ID: 1
Mode     : Deny
Port     : 1
xx-xx 445
Total Entries : 1
Это одно из более чем 260 правил
Почему не сделать
Masks :
DSCP Dst.P
Access ID: 1
Mode : Deny
Port : 1-26
тогда и кол-во правил уменьшится и станет проще контроллировать уже введенные правила.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 10:35
И прочтение мануала гарантирует уменьшение кол-ва правил? (причем мануалы я читаю систематически, если что непонятно то спрашиваю у Дениса Кущ. Но частенько мануал не гарантирует корректную работу оборудования в штатном режиме, как предотвращение широковещательного шторма и определение lbd на коммутаторах 3226, подробности можете уточнить у Влада Волкова)
Вопрос не в том, что я не могу создать эти 200 с лишним правил, а о избыточности описания этих правил и через cli и webморду.
Зачем кидаться из крайности в крайность? Описание правил для всего коммутатора целиком (без разделения на порты), как в 3226, и описание правил для каждого порта (в 3526), почему нельзя сделать правила для всего коммутатора, правила для группы портов, и правила для одного конкретного порта. Причем все это делается заменой прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:37
в поиск! вопрос подымался уже неоднократно... cisco-like ACL в длинках не будет :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
