Текущее время: Сб окт 10, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: GVRP
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2004 19:59
Решил тут попробовать поднять GVRP в сети, ну и вообще разобраться что это за зверь.
Для начала собрал в офисе конфигурацию из трёх коммутаторов в цепочке
1) 3226S - к порту 1 подключен роутер, к порту 2 свитч (2)
2) 3226S - к порту 2 подключен свитч (1), к порту 3 свитч (3)
3) 3250TG - к порту 3 подключен свитч (2), к порту 16 - принтсервер
Эксперимент 1
На роутере был поднят интерфейс VLAN 802.1q с VID=50, ну и подсетка такая же как на принтсервере. Далее на коммутаторах с дефолтной конфигурацией были даны вот такие команды:
1:
create vlan test tag 50 adv
config vlan test add tag 1
config gvrp 2 state enable
enable gvrp
2:
config gvrp 2,3 state enable
enable gvrp
3:
config vlan default del 16
config vlan test add untag 16
config gvrp 16 pvid 50
config gvrp 3 state enable
enable gvrp
в течении нескольких секунд vlan 50 появился на свитче (2) и между роутером и принтсервером пошли пинги. Короче, все хорошо. Но это только присказка...
Эксперимент 2
Далее была предпринята попытка сказать команду
config vlan test adv disable
на коммутаторе (1). В результате на коммутаторе (2) vlan всё равно создался, но member'ом его был только порт (3), откуда advertisement'ы всё равно слались, соответственно на коммутаторе (3) порт 3 также перестал быть мембером vlan'a. Короче, до данного момента всё было как положено.
Эксперимент 3
Далее были взяты два коммутатора DES-3226 (без S) также с дефолтной конфигурацией, за исключением того что на всех портах был изначально включён ingress checking и выключен GVRP, и установлены в схему вместо коммутаторов (2) и (3) с сохранением всех номеров портов.
На коммутаторе (2) были сделаны следующие изменения в конфигурации:
в меню Configuration -> Configure VLANs -> Configure Port GVRP Settings включён GVRP на портах 2 и 3
в меню Configuration -> Configure Switch Information and Advanced Settings -> ADVANCED SETTINGS был глобально включён GVRP
На коммутаторе (3) соответственно также была изменена конфигурация
в меню Configuration -> Configure VLANs -> Configure Port GVRP Settings включён GVRP на порту 3
в меню Configuration -> Configure VLANs -> Configure Port VLAN ID для порта 16 был установлен PVID=50. При этом в меню Configuration -> Configure VLANs -> Configure Static VLAN Entry автоматически порт 16 был удалён из DEFAULT_VLAN, и был создан ~vlan50 с статическим untagged членством на порту 16.
В результате на коммутаторе (2) создался динамический VLAN, но мембером в нём был только порт 2, по которому он был соединён с 3226S в схеме, на коммутаторе (3) мемберами стали порты 3 и 16. На коммутаторе (1) порт 2 в vlan не вступил.
За время выкуривания сигареты и выпивания чашки кофе ситуация также не изменилась.
Для чистоты эксперимента также был проделан следующий опыт:
Эксперимент 4
на коммутаторе (1) был выключен GVRP, порты 1 и 2 были статически включены в vlan
на коммутаторе (2) был создан статический vlan, в который был добавлен порт 2, также был отключен GVRP на втором порту.
на коммутаторе (3) никаких изменений не проводилось.
В результате на коммутаторах (2) и (3) из VLAN'a пропали порты 3, через которые они были связаны. Ситуация также не изменилась по прошествии некоторого времени.
В итоге, на мой взгляд проблема есть и, опираясь на результаты полученные в эксперименте 2, можно сделать вывод, что 3226 не посылает advertisement на имеющийся у него статический vlan, таким образом не позволяя партнёрам вступить в него. Причём если на 3226S и 3250TG в конфигурации vlan'a есть такой "выключатель", то на 3226 ничего подобного не наблюдается.
Вопрос к широкой публике и представителям D-Link, а может я что-то упустил? Хотя мне кажется что всё было сделано правильно, но тем не менее отрицательный результат налицо.
И напоследок, чтобы не было вопросов, версии прошивок:
DES-3226S - 4.01-B23
DES-3250TG - 3.00-B06
DES-3226 - сначала было проверено на 6.00.113, потом на 6.00.127
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
