Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: DES-1226G, Подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 20:45
здравствуйте!
Можно ли устанавливать правила на доступ MAC адресам к портам 25 и 26 на данном комутаторе?
то есть, к порту 25 или 26 подключен файловый сервер, нужно некотрым пользователям запретить доступ к этому серверу.
Если нет то каким относительно недорогим Коммутатором это можно реализовать, нужно, что бы именно это можно было сделать на гигобитном порту!?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 11:53
Коммутатор DES-1226G поддерживает только привязку MAC-адреса к порту (Static MAC Function), а Вам, как я понял, я понял нужны ACL (Ethernet type). В этом случае лучше всего использовать DES-3526. Причём логика работы ACL такова, что проверяется весь входящий трафик - если вы можете по такой схеме осуществить задуманное - то указанная мной модель ваш выбор.
P.S. Я думаю. чтоболее правильно закрыть на пользовательских портах необходимые вам пртоколы
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 12:24
вы меня не правельно поняли, я имел ввиду физические гигабитные порты(разьемы) 25 и 26 на комутаторе
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 12:36
Как раз понял я вас правильно - у этих коммутаторов есть привязка ACL к физическим портам
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 13:15
прошу прощения, значит я неправельно понял ваш ответ!
но дело в том, что управляемый свич в сети один, большенство пользователей подключены к неуправляемым
тогда выходит что единественный выход это использовать DES-3526?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 17:50
Да, управляемые коммутаторы с поддержкой ACL
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 00:42
Как правило, известно, откуда идут эти пользователи, которых надо отключить, т.е. с какого порта на коммутаторе.
Вот и вбейте статик-мак этих пользователей на другой порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
