Текущее время: Сб окт 10, 2026 09:49
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 16:53
Добрый день,
Наблюдаем некоторые проблемы с DLink DES-3226S. С самыми разными прошивками, включая последнюю, имеем следующее:
1) низкая производительность в линке между Catalyst 3524 и DLink. В районе 10 мегабит, не более. С обоих сторон - 100/Full, поднят dot1q trunk. Ошибок нет.
2) зависания раз в день/два. температура в помещении, где стоит свитч, стабильная, 18 градусов. Электропитание - от промышленного бесперебойника AROS.
Зависания проходят интересно - если порт в up, то все работает, только вот на консоль/web/telnet попасть нельзя.
Что касается производительности - есть подозрение на то, что если мы принимаем из порта нетэгированные пакеты, ставим тэг и отправляем в транкинговый порт в каталист, по максимум получается 8-10 мбит/с. Если же порт находится в management vlan, то получаем реальную скорость в р-не 40-50 мбит/с.
Такая вот печаль. Если ли универсальный рецепт, как избежать таких проблем ? Сейчас:
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.00-B31
Пробовал и с 4.01 почти всеми. Все та же проблема.
Спасибо.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 20:55
Слово ТРАНК у Циски означает не группировку портов, а VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:34
Модератор
Модератор
там же написано dot1q. Это обозначает ".1Q", т.е. 802.1Q tagged
2axl:
конфиги, а также статистику по интерфейсам между коммутаторами покажите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 09:29
Хитро....
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 10:31
2axl:
Если можно, и мне тоже на мыло. А еще схемку связки.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 10:53
2axl:
Все просто.
10 клиентов -> DLINK 3226S -100мбит->Catalyst -> server farm.
На каталисте:
FastEthernet0/2 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 0007.5083.8782 (bia 0007.5083.8782)
Description: blablabla
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 15/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Auto-duplex (Full), 100Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 1d21h, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/4096/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/4096/4096/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/2/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 275000 bits/sec, 330 packets/sec
5 minute output rate 6132000 bits/sec, 584 packets/sec
19821385 packets input, 3466283659 bytes
Received 36417 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 13149 multicast
0 input packets with dribble condition detected
35751598 packets output, 1480078854 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
interface FastEthernet0/2
speed 100
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
fair-queue 4096 256 0
no cdp enable
hold-queue 4096 in
hold-queue 4096 out
На длинке - отдаем в 24-й порт, включенный в каталист, 1-й VLAN как untagged, еще пару как tagged.
Сейчас вот откатился, живем на Firmware Version : Build 4.00-B31, пока не зависли с утра субботы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:04
axl писал(а):
Все просто.
speed 100
no cdp enable
hold-queue 4096 in
hold-queue 4096 out
А вот с этого места поподробнее. Что стоит на 3226? Какие вланы, сколько? Какие порты Tagged, какие Untaged? С каких портов работает управление, с каких нет. В каких вланах находятся клиенты, ну и т.д. То же самое для каталиста. Схему дайте сети. Иначе не понятно что, откуда, где меряете и чем.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:26
Приветствую,
в DLINK включены офисные компьютеры. ~10 машин в VLAN 100, 4 машины в VLAN 200 (для примера).
За каталистом эти VLANы терминируются на Cisco 7204VXR/NPE300, часть серверов включены в этот каталист в тот же VLAN 100.
У меня было подозрение, что не вытягивает по производительности роутер, но при заливке файла по FTP с моей машины, находящейся в VLAN 100 (порт 100/full duplex) на машинку в этом же VLAN, но включенной в Catalyst тоже 100 мбит/с, скорость ужасающе низка.
ftp> put 11.psd
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for '11.psd'.
226 Transfer complete.
ftp: 28516630 байт отправлено за 25,45 (сек) со скоростью 1120,36 (КБ/сек).
Это, еще раз повторюсь, трафик идет мимо роутера, с порта 10 DLINK'a на порт, скажем, 20, каталиста.
Хочу заметить, что до этого у меня тут стоял тупой интеловский 8-портовый свитч, включенный в каталист. Со скоростью все было чики-пики.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:51
Вы упорно не хотите дать конфиг 3226! Конкретно напишите например: "порт 1 на 3226 (VID=1 PVID=1 UnTag) ---- клиентская машина, порт 2 на 3226 (VID=100 PVID=100 Tag)---порт 1 Cisco (VLAN=100), VLAN 1 - 1порт(U), 2порт(Т), 24порт(U)" и так далее Если не хотите по почте схему прислать. К тому же ftp скорость не меряют. Возъмите что-нибудь для этого предназначенное, например QCheck.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 12:10
Приветствую!
Посыпаю себе голову пеплом. Проблема оказалась в FEC между каталистами (3524<->2950) в серверной, сыпались ошибки. Так что конфигурации длинка тут несколько непричем...
Проблема же с зависаниями имела место быть, вечером поставлю последнюю версию прошивки, посмотрим.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 12:19
Только не забудьте после перепрошивки сделать factory reset!!!
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
