Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:25
 Заголовок сообщения: 3226S нет ходит broadcast
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 19:12
День добрый!
Заметил: dhcp клиенты не получают адресов.
Сервера, клиенты рабочие, проверил.
Конфа: default vlan содержит dhcp сервер
в client vlan входят порты из default vlan.
Но широковещание не идёт.
Или что-то я недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 10:05
Ещё раз пожалуйста структуру VLAN - у вас порты входят в оба VLAN как tagged? Настройки Broadcast/Multicast Storm control не трогали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 13:05
1)VLAN на основе 1 коммутатора, соот-но нужные порты входят как 2)untagged.
2) Настройки Broadcast storm disabled.
3) смущает вот какой факт: при подлючении к любому порту коммутатора компьютера в таблице коммутации нет его mac и соот-но, комп не в сети. В чём причина?
прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 17:09
А что значит в client VLAN входят порты из default VLAN?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 08:23
К примеру, default vlan занимает все порты как untagged.
Client1 VLAN имеет порты 1-10 как unttaged (чтобы была возможность соеденения с серверами) и 10-12 как unttaged (сюда включены коммутаторы клиентского сегмента 1). Всё остальное non-member.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 10:57
Так у вас получается, что Assymetric VLAN настроены? А какой Broadcast не ходит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 12:47
спасибо, разобрался. Но всё равно, непонятно, почему
при подключении узла к порту узел недоступен даже через довольно таки продолжительное время? Если же коммутатор перезагрузить, то всё в порядке и mac узла появлется в таблице коммутации. В чём же дело?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 10:07
Проверьте функцию Learning на порту (включена или нет) и настройки MAC Aging Time
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 13:08
включена, time=120 s
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 10:22
Кстати говоря, а прошивка у вас какая?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
