Текущее время: Вт окт 13, 2026 02:43
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 10:21
Есть несколько десятков устройств: DES-3526, DES-3226S, DES-3326SR
Необходимо наладить автоматический бакап конфигураций с этих устройств.
Для оборудования cisco есть готовое решение: http://www.shrubbery.net/rancid/
Как можно реализовать такое на D-Linke?
Читал форум, долго и упорно. Пытался найти как с помощью SNMP получить конфиг - не нашёл.
Единственое что сам смог придумать - дёргать конфигурационые файлы по telnet, но как-то это решение мне нравится мало :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 11:03
snmpset -v 2c -c public 1.2.3.4 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 1.2.3.1
snmpset -v 2c -c public 1.2.3.4 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s configname
snmpset -v 2c -c public 1.2.3.4 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
snmpset -v 2c -c public 1.2.3.4 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
и все это дело в крон с нужной периодичностью.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 17:41
А что за configname ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 11:56
Протестил на DES-3326SR - облом ... возвращает notWritable В чем может быть ошибка ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 17:01
У меня таже самая ошибка, я думал делаю что-то не так...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 10:01
Наверное snmpget, а не set
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 13:22
Попробовал с DES-3326SR снять конфиг:
snmpget -v 2c -c XXX YY.YYY.YYY.YY 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 1.2.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = No Such Object available on this agent at this OID
SNMPv2-MIB::authenticationFailure = No Such Object available on this agent at this OID
iso.2.3.1 = No Such Object available on this agent at this OID
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 01:40
мы тоже так делаем:
snmpset -v 3 -a SHA -A ... -x DES -X ... -u ... -l authPriv <SWITCH_IP> DLINK-AGENT-MIB::agentBscSwFileAddr.3 a <DESTINATION_IP> DLINK-AGENT-MIB::agentBscSwFile.3 s "<CONFIG_FILENAME>" DLINK-AGENT-MIB::agentBscSwFileLocateId.3 i 3 DLINK-AGENT-MIB::agentBscSwFileLoadType.3 i 2 DLINK-AGENT-MIB::agentBscSwFileCtrl.3 i 3
где <SWITCH_IP> - адрес свитча
<DESTINATION_IP> - адрес TFTP-сервера
<CONFIG_FILENAME> - имя файла, под которым сохранить конфиг
не забудьте mib'ы положить в /usr/share/net-snmp/mibs/
ошибка NotWritable была. оказалось, что в net-snmp-5.2.2 есть ошибка, когда значения типа IpAddress передаются в 8 байтах, а не в 4 (на 64х-битной архитектуре). Вот патч
Demin Ivan, именно snmpset - указываем свитчу параметры, дергаем флажок snmpset'ом, и он по tftp заливает файл.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 15:54
029ah
а в каких мибах DLINK-AGENT-MIB находится ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
